Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 172425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 271
Тема: Усилитель мощности на ГУ-33Б своими руками
  1. #261
    Цитата Сообщение от UV5ESK Посмотреть сообщение
    Скорее всего дуется с верху в анод
    - нашел еще вариант панельки, интересно сколько их..
    - http://ur8lv.com/index.php?id=155248...%D0%B3%D1%8333
  2. Спасибо от ra9qba
  3. #262
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    TO UR5VFT
    Видел конструкцию с этой панелькой в блоке какого то высотомера. Там она была вместе с резонатором и в конце резонатора стоял маленький осевой вентилятор 115в 400ГЦ Когда запитали его как положено, то карлсон чуть не взлетел над столом. Вой стоял страшный, но и струя была конкретная......
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  4. Спасибо от UR5VFT
  5. #263
    г. Кривой Рог, Украина
    199
    Здравствуйте! Впервые в своей практике построения усилителей столкнулся с подобным явлением. Усилитель мощности и лампа с панелью - на фото. Диапазон частот 1.8 - 50 МГц. Схема аналогичная УМ-200 с непринципиальными изменениями. Есть проблема следующего характера. При включении усилителя на передачу индикаторы тока анода и тока управляющей сетки отклоняются в обратную сторону, а ток экранной сетки зашкаливает, предел измерительного прибора 50 мА. Как это происходит, можно посмотреть по ссылке на видео. Может кто сталкивался с этим и подскажет, что это: пробой в лампе или самовозбуждение?
    Alex UT4EK
  6. #264
    15,680
    А вы уверены, что анодное напряжение доходит до анода?
  7. #265
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    148
    UR5TKY
    Ети лампы никогда не пробивало на моей практике А вот возбуд здесь явный
  8. #266
    199
    To: Евгений 240. Доходит. Признак этого - анодный ток. Анодное сделано по удвоению и половину напряжения можно измерить мультиметром. Без нагрузки там 1650 В.
    To: Колян 34. Посмотрите внимательно видео. Там слышно что-то похожее на шум высоковольтного пробоя.
    Ладно, дельных советов нет, попробую заменить лампу, а там будет видно.
    P.S. А с чего там взяться возбуду, если вход усилителя по ВЧ нагружен на 50 Ом?
    Alex UT4EK
  9. #267
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    148
    UR5TKY
    Пробуйте заменить если есть лампа но вряд ли ето даст результат Есть где то косяк в монтаже
    Да и уберите реле и кучу проводов с отсека с лампой ето не есть хорошо
  10. #268
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Alex UT4EK,
    Вы схему (или ссылку) дайте, хоть с "непринципиальны ми изменениями", именно Вашего исполнения, чтоб понять принцып действия Вашего прибора.
  11. #269
    у вас там чёрный кабель идёт с п контура на реле переключения ант. RX/TX и реле стоит рядом с Анодом?????
  12. Спасибо от UR5ZQV
  13. #270
    Теперь я видел все.
    Тут только один совет, все разобрать и сделать усилитель.
  14. Спасибо от ivan gea, Колян 34
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  3. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
  4. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
