Страница 3 из 28 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 271
Тема: Усилитель мощности на ГУ-33Б своими руками
  1. #21
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Всё уже придумано и сделано до нас. В помощь конструкторам РА:
ID:	305207 Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Валерий RCWC#607
  2. #22
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Цитата Сообщение от UV5ESK Посмотреть сообщение
    Я не против, делайте себе так. Я-же буду делать так как я считаю правильным, ИМХО.
    А как такое охладить??
    Затеяли тему про ГУ-33Б, ну так и не "отвлекайте " коллег и их "отзывчивость" на другие "дела" от вашей же темы
  3. #23
    Этой публикации уже 50 с лишним лет.
    По расчету колебательная мощность ГУ-33Б при анодном 1200 В получается около 135 Вт. Как то так не очень утешительно....
    73 ! ALEX **#*
  4. #24
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Да хоть 150 с лишним. Ничего не изменилось.
    Ваша подпись "Теория - и т. д." - это самый лучший и конкретный ответ.
  5. #25
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
  6. Спасибо от Alex 1
  7. #26
    Североуральск
    58
    И так, бокс для лампы сделал из текстолита.
    Текстолит на ВЧ ни в коем разе применять нельзя!!!
    73! Юрий
  8. #27
    ....150 лет назад ГУ-33Б не было даже в проекте
    73 ! ALEX **#*
  9. #28
    Всё в ней продумано за исключением нагрузочного резистора в цепи сетки 1,1кОм...
    Это много даже для той поры конструирования, помню в моём трансивере драйвер на 6Э5П был нагружен на 430 Ом, и никаких возбудов. Ну а в современных реалиях только 50 Ом.
    Извиняюсь не по теме, ещё у Шадского был замечательный АМ модулятор на пентодную сетку, как он работал! 28мГц тогда гремела...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 19.01.2019 в 14:07.
  10. #29
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Так очень даже хорошо! Только как шпильку вогнали в анод?
    Хорошо, но не мешает на нижнию юбку анода маленький теплоотвод. С таким радиатором усилитель на лампе ГС-15Б будет не хуже чем на ГУ-33Б.
    Непонятно как происходит теплоотдача медного круга на элементы радиатора? Лучше всё-таки цельный по типу как в ГИ-7Б...
    Шпилька в анод плотно вставлена и зафиксирована штопором, конструкция анода позволяет это сделать.
    Учитывая площадь медного круга и плотности посадки медного круга в алюминивый радиатор теплопередача там приличная, посмотрите как люди делают усилители в киловатт на импортных транзисторах .
    Обоснуйте. На СВЧ еще соглашусь, но на ВЧ обоснуйте.
    Добавлено через 36 минут(ы):
    В режиме SSB на пиках огибающей с гу33 можно снять 200 ватт выходной мощности, точно так как с двух 6п45с 500 ватт.
    Последний раз редактировалось UV5ESK; 19.01.2019 в 18:57.
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #30
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    И по накалу она жрёт, как две 45ки.
    73! Александр.
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. TC1-1-13 своими руками
    от NoName в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 14:06
  3. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
  4. Лазерное шоу своими руками
    от Dank в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:39
  5. Смеситель своими руками
    от LEONID_S в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 15:54
