Скопилось некоторое количество тетродов QB3/300 и QY3-125. Как правильно проверить их работоспособность?
Alex Stene,Наверное, как и другие р/лампы, в "штатном" оборудовании предполагаемого использования (если есть панельки), но можно и "навесом". Предварительно прокалив (защитив лампу от механических и термических повреждений, потом подать близкие к штатным напряжения на анод и экр. сетку, через токоограничительные резисторы, снять с помощью переменного источника смещения упр. сетки (с учетом тока сетки, если есть такая возможность), хотя бы начальный участок ВАХ, сличить эти участки с "даташитовскими" , если они близки, можно приступать к "промышленному освоению".Скопилось некоторое количество тетродов QB3/300 и QY3-125. Как правильно проверить их работоспособность?
Если есть справочные данные о лампах, то желательно запитать лампу напряжениями, которые не составляют предельных значений и
изменяя отрицательное напряжение на управляющей сетке, замерять ток анода. Отсюда можно вычислить крутизну лампы по управляющей сетке. И по току анода и крутизне сетки можно судить о состоянии лампы.
На мой взгляд, лучше всего проверить и даже снять характеристики с помощью древнего испытателя ламп Л1-3. В нём конечно нет таких испытательных карт именно для Ваших ламп, но можно подобрать карты для коммутации аналогов отечественных. Ну а напряжения на электроды подать рекомендуемые для Ваших ламп.
Понятие в количестве очень растяжимое
Для начала прозвонить накал и нет ли замыкания электродов. Может быть и дальнейшая проверка не потребуется.
Ну а потом собрать простой стенд - панелька, потенциометры, вольтметр, амперметр и и конечно же БП.
В Excel сделать табличку, куда заносить данные измерениий на каждую лампу, с которой потом создать график ВАХ.
Сравнить с даташитом и отбраковать.
Другие пути неизвестны.
Из залипательного видео, как Claude Paillard проверяет радиолампы собственного изготовления. Смотреть с 13-ой минуты.
