Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Подключение нескольких ТВ к одной антенне
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Цитата Сообщение от RA4FHE Посмотреть сообщение
    три резистора включенные звездой
    По 27 ом. Но при резистивном делителе потери будут больше, а развязка меньше.
    73! Александр.
    потери 3 дБ вместо 6 на 3- резисторах
    (не смог картинку вставить, короче 1 трансформатор и 1 резистор)
    Последний раз редактировалось KOLHOZNIK; 19.01.2019 в 20:15.
    дождь идёт, а мы скирдуем.
    Вы про этот, по этой ссылке? Вот этот транс как раз и ничего не согласовывает, а только развязывает. Spice это подтверждает.
  4. #14
    Andrej.CQ, То,что по вашей ссылке - действительно получается несогласованным. На вход,там где соединены обмотки,
    надо ставить ещё один трансик, на такой же ферритовой трубочке. Трансик,как бы развёрнутый, т.е. соединённые концы
    обмоток обоих трансов спаиваются вместе,на начало одной обмотки подаётся сигнал,который от антенны, начало другой - на землю.
    Ещё лучше,если в обмотке, подключенной к земле, будет не один, а 2-3 витка (для перфекционистов - можно подобрать).
    В точке спайки двух трансиков (куда сходятся 4 провода обмоток) можно припаять небольшой - 2-4 пф - конденсатор.
    Он выравнивает АЧХ на самых высоких частотах - 600-900 МГц. Это если есть АЧХометр на тот диапазон. А можно и
    без конденсатора,ничего не изменится без него.
    В свое время,лет 20 назад, перепаял разных разветвителей и делителей много сотен, когда ставили коллективные антенны на
    новые многоэтажные дома. Фирменные тогда стоили очень дорого,поэтому делали самодельные.
  5. #15
    AMBER, спасибо, Ваш опыт в установке коллективных антенн неоценим. Если я правильно понял, то Вы предлагаете сделать так?
    Первый трансформатор включен как автотрансформатор. Я согласен с такой схемой, она корректна. Но есть один существенный недостаток: т.к. этот транс должен иметь коэффициент трансформации 1:2 по сопротивлению или 1:20,5 по напряжению, то такой транс требует высокочастотный феррит с малой приницаемостью, и он неизбежно будет обладать резонансными свойствами, и по разному работать в таком широком диапазоне частот. Видимо, поэтому Вы и предлагаете поставить между трансами конденсатор 2-4 пф, чтобы выровнять АЧХ. В принципе, идея неплохая и рабочая.
    PS: Резистор 150 Ом я исключил из схемы, ибо он не выполняет никакой функции. Разницы потенциалов там нет и никакой ток через резистор не течёт. Проверено в spice.
    Последний раз редактировалось Andrej.CQ; 20.01.2019 в 13:07.
  6. #16
    Когда то на крышах домов в городах были установлены коллективные антенны, которые питали целые подъезды, где то по 20 квартир. Снижение от антенны было сделано толстым коаксиальным кабелем, типа РК3, а к нему подключался отрезок многожильного кабеля, похоже одной жилой, и к остальным жилам подключались кабели типа РК1 для разводки по квартирам. Похоже связь была индуктивной, а может быть и емкостной, через емкость между жилами.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 20.01.2019 в 13:41.
  7. #17
  8. #18
    Этот многожильный кабель был широкополосным направленным ответвителем на 8 выходов. Каждый выход из двух проводов: один на резистор 75 ом, другой на абонентский кабель. Кроме отбора энергии из магистрального кабеля, он ещё выполнял функцию подавления отражённой волны, для исключения снижения чёткости изображения.
  9. #19
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    exEW1DC,
    Это Вы вспомнили про КРТ-6(УАР-6-1), до сих пор стоят в распредщитках, и даже кое где работают На шесть отводов коробка. Там специальный кабель в петле направленного ответвителя применялся, в сечении как барабан револьвера
    Да, забыл добавить, что рабочий диапазон 48-230 МГц, на ДМВ работает, но плохо.
    Последний раз редактировалось UA0OAG; 20.01.2019 в 17:40.
    73! Александр.
  10. #20
    Нет, ставил такие же обычные трубочки, как и во втором трансике. Никаких проблем,практически ровная АЧХ
    до 0,9-1 ГГц (при подборе конденсатора на соединении трансов). И в импортных правильных разветвителях (где и подсмотрел
    всё это,и трансик,и конденсатор) стояли одинаковые трубочки. Были и такие,где эти оба трансика были намотаны
    на одном, 2-х дырочном феррите.
    А вот резистор зря убрали, он сильно увеличивает развязку между выходными портами.Мало ли что там ваш спайс (или какеготам)
    показывает, помнится проверял практически - без резистора развязка 15-17 дб, с резистором - выше 30-ти дб.
    А так, схема правильная,только обмотку 1-2 в трансе Т1 лучше сделать пару витков. Так было намотано
    в тех, импортных (по-моему в шведских) разветвителях.
  1. Подключение смесителя приемника к антенне
    от Eugene K в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 06:55
  2. Подключение кабеля к антенне.
    от ivin в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 22:33
  3. Как подключить два трансивера к одной антенне?
    от Ганстер в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 19:16
  4. Подключение кабеля к J-антенне ?
    от UA9FY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:06
  5. Способы коммутации нескольких ЭМФ
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
