Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Радиостанция МАЯК 16р22 .Вопрос по синтезатору
    С Новым Годом дорогие друзья! Сломалась рация под названием маяк.Выяснил-полетела вторая микросхема предварительного делителя частоты на 193ие3. Как я понял по схеме она меняет свой кофф. дел 10/11. Под рукой не оказалось этой микрухи и быстренько спаял делитель на 10 на двух корпусах тм2. Посмотрел сигнал на чфд появился! Ура! но при переходе на передачу этот сигнал с чфд пропадает! Подскажите почему так происходит? (Сгоревшую микруху 193ие3 я не выпаивал, а этот самодельный делитель нахлобучил сверху)
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    187
    RA4YBO
    Ну если только на 10,то захвата не будет 100%.А Вы уверены что полетел делитель?
    С уважением,Вячеслав.7 3!
    Да, я ее уже менял и работало все нормально.Но вот недавно загнулся опять.Подключил осциллограф к первому делителю-все нормально.На выходе второго pin- 6 193ие3 импульсы отсутствовали. Ну думаю может самодельный делитель прокатит, импульсы поступают на pin-11 ТМ2 и на 3-pin поступают от кварцованного делителя,но на слух на 3, примерно 2.5 кгц, а на 11 вывод с дпкд ,значительно ниже примерно 2-1.8кгц. Ясно,что при такой разнице захвата не будет.Нажимаю передачу, еще один сюрприз! на 11-с дпкд импульсы пропадают, но на 3 от кварцованного делителя остаются.Подробного описания в инете не могу найти.
    Господа, обьясните вкратце работу трех корпусов микросхем под названием 561ие11 радиостанции маяк (16р22).Подробное описание найти не могу
    Вот схемаsh_mayak.djvu
    Это микросхемы D4. D8. D11.
  1. Вопрос по синтезатору частоты на MC145170
    от Владимир 2852 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 21:15
  2. Перестройка усилителя мощности р/ст Маяк (16Р22)
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 10:46
  3. Вопрос по синтезатору UR5FJZ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 18:23
  4. Вопрос по синтезатору UR5FJZ
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 10:07
  5. ВОПРОС ПО СИНТЕЗАТОРУ " КВ синтезатор UR5FJZ"
    от rw3xc в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 18:08
