Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Icom 78 сброс цп
    Icom 78 сброс цп
    При сбросе цп зажатых клавишах вверх, вниз включил трансивер и из этого открывшегося меню больше не выходит, работать в эфире нельзя! Как вернуть работоспособность?
    15,647
    Кнопки проверяли? Залипших нет?
    Вроде залипших нет, при нажатии отрабатывают все!
    UT102 Синтезатор речи можно установить в IC77, если в нём разъём для подключения.
    Надо помочь незрячему любителю.Отдельной темы для 77 не нашёл пишу здесь.
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    http://www.icom.co.jp/world/support/.../pdf/IC-77.pdf
    В списке опций UT-102 отсутствует.
    И в мануале IC-707 http://www.icom.co.jp/world/support/...pdf/IC-707.pdf
    нет ничего про UT-102.
    А в списке совместимых радио для UT-102 нет про IC-77/707
    http://rigpix.com/accessories/icom_ut102.htm
    Для возраста IC-77/707 наверное ближе UT-36 http://rigpix.com/accessories/icom_ut36.htm или UT-66
    Увы. Рыть глубже как работает синтезатор голоса, как коммуницирует с процессором управления конечно вариант. Но насколько успешен может быть этот путь?
    73 Алексей RV9UP
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. Vector vt27 navigator - сброс к заводским настройкам
    от R4HBE в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 22:53
  3. Вопрос по Icom-725 / Icom-726
    от Юрко UT5NC в разделе Icom
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 08:35
  4. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
  5. IC-F3GS при постановке на прд происходит сброс
    от ПАВ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 19:15
