Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Телеграфный фильтр для ППП
  1. #41
    4,397
    SKirov
    какой то странный Вы человек... Вам вообще то фильтр нужен?
    в BOM на CW audio filter, черным по английски написан тип конденсаторов. это poly, elec и ceramic. где нибудь об БМ-2 есть хоть одно упоминание? так же там написано, что ОУ должен быть TLC274, а не
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    что-то из358
    у меня сделано 2 таких фильтра. первый как на схеме 1:1, второй на LM4562. все работает прекрасно, без всякого звона.
    только у меня так то из новых деталей все сделано...
    Но у него будет огроменный недостаток - неслышно соседей или того кто отвечает с другим тоном если слушаем чужие связи. Если расширить полосу захвата будет непонятно кто сейчас отвечает информация о тоне пропадет
    это вообще жэсть! зачем Вам вообще фильтр? всю округу подслушивать или конкретного корреспондента?
    UR5ZQV
    "В схеме задействовано три каскада фильтрации нижних частот и один каскад фильтрациивысоких частот." из описания работы фильтра.
    так же читаем описание. я позволил себе перевести.
    HI-PER-MITE имеет несколько вариантов сборки в зависимости от того, как его предполагается использовать. Он может быть использован в качестве внешнего фильтра и усилителя, подключается к разъему для наушников существующего приемника и управлять динамиком или наушниками. HI-PER-MITE может использоваться как аудиофильтр с высоким коэффициентом усиления и динамик в сочетании с приемником. Альтернативно, это может использоваться в качестве дополнительного аудио внутреннего фильтра, в сочетании с существующим приемником, который может нуждаться в CW-фильтре.
    Возможны следующие варианты сборки:
    R1 R3 R11 R12 Gain Применение
    1M 33K 47K 220K 0 dB Для подключения к наушникам
    1M 33K xxx 47K 20 dB
    33K 1M 47K 220K 30 dB
    33K 1M xxx 47K 50 dB Для подключения после детектора
  2. #42
    Чем плохи БМ-2, вы ещё бескислородную медь аудиофильскую вспомните По поводу ОУ, здесь всё работает на переменном токе, уровни сигнала небольшие, усиление не большое - шум неважен, АЧХ определяется обратной связью итого по теории без разницы какой ОУ брать.
    Попробуйте подать шум(громкий), без какого либо корреспондента, ощущение от фильтрации шума как "комары пищат".
    У меня три места где я использую приёмник
    1. 4 этаж 9 этажки, на краю посёлка, дом кирпичный новый но заселён полностью у всех интернет и тд, антенна на балконе магнитная рамка, луч 10 метровый не работает
    2. 300..400 метров от дома в лесу, антенна луч 10 метров
    3. Дом деревянный в 15км от города, антенна луч 10 метров
    Во втором и третьем случае фильтры мне ненужны от слова совсем
    Последний раз редактировалось SKirov; 14.02.2019 в 11:47.
  3. #43
    4,397
    как хорошо знать теорию...
    я делал на lm358. не понравилось от слова совсем. хотя по теории...
    мне не зачем пробовать. у меня все работает давно, меня все устраивает и комары не пищат. а так же нет звона при приеме.
    в сети дофига видео с этим фильтром. у всех (в т.ч. и у меня) все работает нормально-предсказуемо, у Вас нет. не кажется странным?
  4. #44
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Модест Петрович,
    "В схеме задействовано три каскада фильтрации нижних частот и один каскад ...
    Спасибо, я знаком с "буржуазным языком", хоть достаточно схемы и параметров элементов. С конца прошлого века использую обработку по НЧ (но QST не выписывал :( ). Берете "ФильтерСолюшенс " или "ФильтерВизард" и нажатием нескольких кнопок "генерируете" несколько вариантов фильтров, с удобными Вам параметрами элементов, под любые Ваши хотелки, по горбадости АЧХ, усилению, импульсному отклику и т.п.
  5. #45
    Ну АЧХ вроде приятная
    Вложение 307318
    Тут надо смотреть, не только на АЧХ, но и на то, насколько сильно "размазывается" сигнал во времени.
    Тут этот фильтр показывает себя не с самой лучшей стороны.
  6. #46
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SKirov,
    Чем плохи БМ-2,
    Вы будете смеяться, но как то "на безрыбье" применял в фильтрах на ОУ древний непоименованный кондер 50-х годов, типа "0.01мкмкф", залитый гудроном с концов, и не заметил "развала" АЧх. Откуда пошел миф, что для фильтров НЧ "требуются конденсаторы строго определенных типов, но не кетайские" не знаю.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    balmer, а я пост 44 накой набивал
    ...импульсному отклику и т.п.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.02.2019 в 12:49.
  7. #47
    Зато я знаю. Есть конденсаторы разных типов. Если вы закажете в Китае конденсатор емкостью в десятки нанофарад, то почти 100% придет конденсатор с диэлектриком Y5V или подобным. У них очень сильная зависимость емкости как от напряжения так и от температуры. В фильтрах ошибка емкости в полтора раза как правило является фатальной.
    А непоименованный конденсатор, залитый гудроном был скорее всего по текущим меркам "аудиофильским" с очень хорошими параметрами.
  8. Спасибо от long
  9. #48
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    balmer,
    Зато я знаю.
    То, что Вы принимаете за "КНР", покупая на "Али Бабе", это "не совсем КНР", вернее "совсем не КНР", а некий "Продавец", вот к нему и обращайтесь через Суд. Я обычно, перед использованием, заглядываю в даташит, ТУ, ГОСТ и т.п. (а в производстве меня заставляют это делать, и я плачу, но "заглядываю"), если Вам всучили явный брак, есть юридический механизм, "рекламация" (особенно в серийном производстве, где изделия ходят миллиардами).
  10. #49
    Без-звона.pdf Может кто то собирал такой фильтр?
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 747
    Последнее сообщение: 19.08.2023, 02:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 20:44
  3. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  4. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  5. Однодиаппазонный телеграфный ТПП
    от DerBear в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 11:34
