Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Icom F5026H - как изменить мощность?
    Надо в рации уменьшить мощность с 30 до 20 Вт.
    Не знаю как в этой моджели установить уровни мощности Hi и Low.
    Софт CS-F3020 rev.3.4.
    Рация Icom F5026H rev.3.2.
    Данные считываю, частоты программирую.
    Adjust считываю, захожу в Adjust/ Power Hi - меняю значения, сохраняю, прописываю в рацию "Write TR".
    А мощность остается на прежнем уровне.
    Как правильно делать?
    Low дает 13 Вт, что мало.
    Заблокирован
    Almaty
    146
    ЭТО 50 Ваттная модель,насколько серьёзный у Вас источник питания и какой измеритель мощности?
    Разобрался с программой.
    Данные Adjust записываются в рацию тем же пунктом в меню, что и считываются - "Read <-TR". Это "Реад" меня смутило - пытался записать кнопкой "Write ТR".
    Помогло то, что до кучи принесли и одну IC-F111 - в программе для IC-F111 надо нажимать "Connect" и для чтения и для записи параметров.
    С мощностью тоже разобрался. Принесли 5 раций, по закону подлости вначале были 3 штуки, которые видимо прошли предпродажную подготовку - частоты были заводские, но мощность все давали 30 Вт, а в конце были 2 шт с невскрытой заводской упаковкой - они показали 50 Вт. Соответственно, я все настроил на 20 Вт . Для машин, которые ездят не дальше 10 км от базовой станции - вполне достаточно.
  1. Софт для IC-F5026H
    от asd747 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 13:06
  2. Icom-M700TY, мала мощность на 28
    от 4L1FL в разделе Icom
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 19:49
  3. Icom выходная мощность
    от Горец в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 19:03
  4. Мощность р\ст Icom IC-F16 макс...
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 05:27
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 19:18
