Показано с 1 по 10 из 15
Тема: GM360 виснет на передачу
    Ставропольский кр
    284
    Всем привет !
    GM360 при нажатии тангенты на передачу происходит "бип" загорается красный светодиод на постоянку , выхода в антенну нет . далее на тангенту не реагирует . только надо выключить и включить . на кнопки на морде реагирует , можно полазить по меню .
    И есть ещё такой нюанс ... мощность у неё всё время стоит L . Ставлю H , но при последующем включении это значение не запоминается и снова висит L .
    Епромку выпаивал проверял , целая . запаивал от другой платы той же версии ... поведение всё то же самое .
    Подставлял с рабочей станции U3401 ... результата ноль .
    Кто что может подсказать ?
    Ставропольский кр
    284
    Запаял U3501 с другой платы ... выдало тест 8 сбой
    со второй другой платы ... тест 8 сбой
    запаял назад родную ... тест 8 сбой )))
    понял свой косяк ... надо панельку пристёгивать ... а я на весу )))
    придётся ещё раз перепаивать 3501
    Добавлено через 36 минут(ы):
    и замена U3501 не помогла
    Последний раз редактировалось RW6HDK; 28.01.2019 в 14:32.
    Ставропольский кр
    284
    я так понимаю , загоревшийся на постоянку красный светодиод с низким биппером , это похоже на срабатывание какой то защиты .
    транзисторы УМ целые ...
    для RW6HDK,попробуйте проверить не просаживается напряжение питания при тх. Или выберите самую малую мощность, будут изменения или нет.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    На какие частоты передача? Возможно нет захвата ФАПЧ.
    По поводу L или Н при включении - какую мощность запрограммируете в каждом канале, так и будет изначально включаться.
    73! Успехов! Роман
    Ставропольский кр
    284
    нет не просаживается . и выхода вч нет совсем .
    167ххх . найти бы её ещё ... схемы кусками .
    ну вполне возможно что на этой станции так и есть . Хотя до неё пару отремонтировал , там как выключил , так и включится .
    Добавлено через 37 минут(ы):
    на приём станция работает нормально
    вот думаю , взять тупо переставить микросхему VCO и FRAC ... у меня тут ещё три штуки совсем дохлых валяется , то плата прогорела то с кривыми руками залезли )))
    Последний раз редактировалось RW6HDK; 29.01.2019 в 08:49.
    Зачем же тупо переставлять... промерьте напряжения согласно SM.
    Вообще прежде чемм еепромы и флэш сдувать, полезно прочитать радио, а есть еще тюнер-соофт, кое что там можно проверить. Отсутствие вч при наличии приема и модуляции при передаче- промерить бы драйвер, приходит ли туда вч. Бывает коврик кнопка резиновая на крышке не замыкает площадку на плате- отсутствие мощи на выходе. Подвис на передачу при успешном чтении записи кодплага, может происходить из за пробоя микрухи драйвера, или ее подтекания. При подаче вч и переключении на передачу сажает какой то вторичный стаб.
    Последний раз редактировалось ko66jf; 29.01.2019 в 09:55.
    Ставропольский кр
    284
    ko66jf,читать радио пока нечем . как и полноценно ремонтировать ... урывками на работе )))
    я выше писал , что в передатчике основное всё проверил , драйвер 3501 подкидывал , термопару защиты то же . вопросов к передающей части вроде бы не осталось . станция копанная до меня , то пятак контролькой точки оторван , то в VCO лазили паяльником и потом суперклеем что то заливали )))
    Ставропольский кр
    284
    проблема была в микросхеме VCO U3301 ... заменил , моща прёт в антенну , всё работает ... кроме модуляции ... на входе VCO тыканье щупом вызывает девиацию , на приемё слышу фон перемен ... где то по тракту микрофон теряется , а там блин через кучу микросхем проходит )))
    Ставропольский кр
    284
    вот жеж засада ... модуляцию нашёл .
    мало того , что станцию спалили , расковыряли , поотрывали некоторые тестпоинты . так ещё и в настройках убрали усиление микрофона до 3дБ ... выставил как положено , ура , всё работает )))
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 13:48
  2. Как из "GM360" сделать GM360?
    от Pavel_S в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 09:28
  3. Motorola GM360 Ver no: R03.09.05
    от teo в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 11:03
  4. Gm360
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 23:39
  5. Виснет трансивер
    от RD9D в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 10:16
