волков, подобная реальная конструкция очень давно была описана в журнале "Радио", авторы: Б. Степанов и Г. Шульгин. А насчет доп. усилителя в моем сообщении-это драйвер исследуемого УМ. Для проверки всего тракта, как написал Сергей sgk, двухчастотный НЧ сигнал на микр. вход. Сигнал с нагрузки ч-з делитель на вход измерительного ключевого смесителя и далее на звуковую карту. Спектролаб в помощь. Если кто не читал, рекомендую ветку "что может звуковая карта". Очень много интересного и полезного. Спасибо Сергею!
Последний раз редактировалось UT1LW; 29.01.2019 в 11:14.
волков, позже поищу.
О, нашел. #9, 1983, стр. 17. Но лучше все-же звуковой картой, как писал выше. Я так делал. Измерительный смеситель и кв. генератор от Сергея sgk.
Последний раз редактировалось UT1LW; 29.01.2019 в 11:22.
В Российском ГОСТе 600 Гц, в руководстве ARRL 200 Гц. Вам ранее посоветовали компьютер и звуковую карту. На 20 - 40 рублей приобретаете микросхему для смесителя транзистор для генератора и кварц, возможно детали уже просто есть в наличии если усилителями занимаетесь. Кварц 14,318 МГц можно выпаять из старой материнки. Будет измеритель IMD (анализатор спектра в полосе зависящей от параметров карты) на любую частоту под которую подберёте кварц в диапазоне 100 дБ. Заодно и спектр передатчика увидите с кучей частот кратных 50 Гц.
P. S.
Совсем забыл что в 21 веке живём. Если Вы "легально работаете в эфире", то выберите в Интернете какой либо подходящий SDR приёмник и смотрите спектр Вашего передатчика на предмет IMD3.
Последний раз редактировалось sgk; 29.01.2019 в 11:36.
То что вы набросали для начала, не только не будет измерять ИМД, но и вообще работать не будет. Детекторы ( выпрямители) в таком исполнении не работают. Или переводите на удвоение или убирайте разделительный конденсатор перед диодом.
волков, кроме того, для замеров имд передатчика не нужна супер-пупер звуковая карта с широким Д.Д., прога "Спектролаб" имеет и перестраиваемый двучастотный генератор.
Да,спасибо,просмотре л.
Но мало общего..,точнее вообще ничего.
Там приёмник,и последовательное сравнение амплитуд,при перестроении передатчика.
У меня два канала,с одновременным детектированием и одновременным показом на двух приборах.
У меня нет ни каких перестроений передатчика.
При любой регулировке передатчика(мощность естественно изменится),не нужно ни чего туда-сюда снова перестраивать,достат очно ручкой амплитуды установить стрелку первого прибора на метку(типа на "ноль") и сразу на втором приборе будет новое значение IMD.Очень удобно и быстро.
Кто вам сказал?
Мне дядя Ваня подарил книжку С.Г.Жутяев Любительская УКВ Радиостанция. стр42 рис 26,я оттуда "списал"детектор.(то лько мариивановне не говорите).
Уже ранее читал.Нету компьютера.
Отстаньте со звуковой картой.
На звуковой карте уже делает Вовка,из параллельного класса.
Почему только"легально"?Нел егально не покажет?(шутка)
Я не спектр смотреть хочу,а измерять IMD.
Последний раз редактировалось волков; 29.01.2019 в 12:39.
Для схемы из поста 10 осталось сделать перестраевыемый узкополосный фильтр, который "вырождается" в селективный микровольтметр или, что почти тоже самое - приемник с S-метром. Но Суммарный канал будет показывать сумму сигналов двух основных тонов, плюс два сигнала ИМД3 плюс два сигнала ИМД5 плюс и.т.д. комбинации 7, 9, ..., а измерительный канал только в лучшем случае один из тонов ИМД3. Как отделять "мух от котлет" не совсем понятно.
