Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Малогабаритный QRP-тюнер
  1. #21
    Цитата Сообщение от ur7hfo Посмотреть сообщение
    Да еще, для qrp тюнеров, было бы интересно попробовать диоды германиевые 1N34,
    но по нормальной цене (не али), я их не нашел.
    А если 1Д507А ?
  2. #22
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    А если 1Д507А ?
    У меня таких нет в наличии , чтоб их впаять и сделать какие то испытания и выводы.
    Ну а те что стоят по схеме 1N5711 , при соотношении витков тандем-матча 1:9 дают вполне нормальные результаты начиная уже с мощности около 3 ватт.
    Меня в принципе это устроило, и я не стал покупать германиевые диоды. Если есть желание и время, то можете попробовать и германиевые.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  3. #23
    Зачем экспериментировать с диодами и писать таблицу с корректировкой если существует AD8302? Тем более в QRP. Или пару AD8307. Хотя у этих я видел небольшой разброс. Но работают без проблем. Они так и просятся в QRP тюнера и SWR измерители.
  4. #24
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Или пару AD8307
    Согласен, именно ad8307 мной и рассматривались в самом начале, но с целью удешевления, были выбраны диоды.
    Если буду делать что либо стационарное, то наверное таки поставлю ad8307.
  5. #25
    Если все детали тюнера стоят дешевле чем вами предложенная микросхема, оригинальное решение.
    Давайте только не будем бежать на алли и смотреть стоимость, я говорю за оригинал а не китайскую перекатку.
    Вас устраивает перекатка? Меня лично нет.
  6. #26
    Я ни когда ни кому не навязываю что то. Только то что пробовал сам.
    Если покупать у украинского представителя аналог-девайс WDMAIS то да, там цена как за комплектующие для межгалактической ракеты. 40 американских гривен за одну 8302.
    Но много ли там покупают?
    А что они там перекатывают и как? Просто интересно.
    Если не покупать у китайцев а у всё у правильных дистрибьюторов то может оказаться что лучше будет сразу готовый трансивер купить.
    А те AD8302/07 что покупал у китайцев работают все замечательно и без изъянов, соответствует тому что в даташите. AD8307 есть несколько штук в ленте. Хотите пришлю для проверки? Народ ставит в NWT и не жалуется. Да и в инете полно примеров использования таких детекторов в КСВ метрах. Кстати первые две AD8307 я покупал как раз у вдмаиса. И ни чем они в работе не отличается от купленных потом в Китае, ну кроме цены. КПЕ сервами крутятся в Z-матч на минимум КСВ правильно. Я не сторонник кучи перещелкивающих реле. На КПЕ конечно больше габариты но надёжнее и к тому же после настройки можно тупо отключить совсем питание и настройка на месте остаётся. Хотя если применить пластмассовые КПЕ и маленькие сервоприводы qrp будет не очень то и большой. У каждого своё видение правильного тюнера.
  7. #27
    Компания на которую я работаю достаточно много покупает радиодеталей. Самое печальное что наши продавцы выдают за оригинал китай, но на поверку выясняется что это не так. Рассказать есть много чего но не в этой теме, тема не об этом.
    А по существу я немного не дописал в том посте, что для этого класса девайса АД8307 все таки занадто, цена как для меня не главный критерий.
    Мы с Димой паралельно как бы делали два проекта, я свой тюнер, он свой, так что все подводные камни и плюсы этой клацалки я прекрасно знаю.
    Надо отдать должное ему за упорство, это вторая печатная плата тюнера которая взлетела у него.
    Дима с упорством допилил проект .
  8. Спасибо от ur3ilf, ur7hfo
  9. #28
    Дело не в цене. На малых мощностях сказывается не линейность вольтамперной характеристики диодов. Тут просится уменьшить число витков в ответвителе и рассевать впустую часть мощности передатчика или применять чувствительный детектор. Или мост на резисторах во время настройки.
  10. Спасибо от ur7hfo, UT0UM
  11. #29
    Полностью с вами согласен.
  12. #30
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Маленькие изменения в отображении на экранчике, и в меню добавлен выбор порога срабатывания автотюнера от 1.3 до 2.5 с шагом 0.1
  13. Спасибо от Integral
  1. Малогабаритный РА на ГК-71
    от Гуманков Юрий в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 08:03
  2. Малогабаритный QRP PA 5Вт TR2-58
    от SoundMaster в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 20:11
  3. Малогабаритный частотомер
    от RA9UNX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:53
  4. Малогабаритный усилитель на ГС-24Б для авто.
    от RX3APL в разделе КВ усилители
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 08:58
  5. Малогабаритный трансвертер 27\144 Мгц
    от EW8RX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 00:13
