Понятно, старички мои нуждаются в настройке!
Так ещё ж от станции которую принимаете зависит. У одной при переключении частоты ничего не услышите, у другой услышите не полностью подавленную другую боковую, то есть не искаженный сигнал, но существенно тише, у третьей, ошметки внеполосные. Вы и правда, как выше посоветовали, зайдите на websdr любой и попереключайте, Вам сразу все станет понятно, что вы должны слышать на Ваших аппаратах. Рупь за пять, что все с Вашими аппаратами хорошо.
Верхняя и нижняя полоса станции при SSB излучаются на разных частотах (частота на дисплее не меняется). Разница между ними ~3000 Герц. Если частота гетеродина при приёме не переключается при смене полосы, то это равносильно прослушиванию другой станции находящейся в 3000 Гц в стороне от ранее принимаемой. Далее вопрос качества фильтров ПЧ при SSB. Современные трансиверы можно настроить так, что частота гетеродина может переключаться и тогда USB и LSB принимаются одинаково. При АМ принимают и USB, и LSB одновременно.
подключите аппарат к звуковой карте и посмотрите все на примере какой-нибудь АМ станции
