Показано с 1 по 30 из 156
Тема: Вопрос по антенному анализатору AA330
    Приобрел антенный анализатор АА330. Естественно решил его попроботать на свей антенне UW4HW (длина кабеля около 60 метров, 75 ом). А затем сравнил с показаниями КСВ-метра трансивера TS-870. Оказалось, что анализатор показывает более высокое КСВ, чем трансивер. Где трансивер показывает 2, анализатор - 3,5, где трансивер показывает 3 - анализатор 5! Почему такая разница в показаниях, кто из них врет?
    Пробовал на вход анализатора цеплять сопротивления для проверки - тогда все показывает правильно.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    Думаю что "врет" показометр трансивера. Всетаки это индиктор а не измерительный прибор. По крайней мере сравнивая MFJ и показометры IC и TS пришел к выводу что верить надо MFJ (разница примерно такая, как Вы описываете).
    73! Алексей ex: RV3MI
    Moscow
    523
    RX3ADU
    КСВ метр TS-870 не учитывает реактивную составляющую. Надо верить прибору.
    RX3ADU
    Аватар для RN4CA
    Саратов
    291
    RN4CA
    Сравнил показания MFJ, AA330 и показания КСВ метра 1000-ка. Разница показаний небольшая, не более 3-8%. но АА330 во всех случаях показывает больший КСВ и R активное.
    RN4CA Сергей
    Аватар для RN4CA
    Саратов
    291
    RN4CA
    Извиняюсь, антенна AD335.
    RN4CA Сергей
    Где-то читал, что на таких широкополосных антеннах типа UW4HW антенные анализаторы показывают завышенное значение КСВ из-за того, что антенна не резонансная и учитывается реактивная составляющая (а вот как раз у TS870 это не учитывается), зато на резонансных антеннах (типа диполь, GP) - здесь все ок! Попробую для интереса повесить диполь и поэкспериментировать с анализатором.
    P.S. Вообще прибор мне понравился - сделан хорошо и удобен в работе.
    RX4HX
    А на Выход трансивера не догадались?
    Уменя тоже TS-850 вместо 3 показывает 1.5
    Наверное старается хозяину приятное сделать... 8)
    любопытный
    У MFJ мостовая схема измерения - должна давать более точные показания по сравнению с AA330.
    RX4HX
    А у трансивера выход 50 ом, наверное...
    Аватар для RN4CA
    Саратов
    291
    RN4CA
    То Amw
    Скорее всего так и есть. Но прибор удобен для обзора, так сказать даёт панораму, видишь куда что уходит, а детально и точно можно померить и MFJ. Прибор удобный, а с ноутом и мальчиком с пропеллером так и цены нет. А без шуток: хочу к ноутбуку сделать длинный шнур RS232, метров 5, цеплять АА330 непосредственно к клеммам антенны, поднимать её и снимать графики. Потеплеет - посмотрим что получится из этой идеи. По крайней мере на коленках уже опробовано.
    RN4CA Сергей
    Да в общем-то точность в пределах 5% - этого более чем достаточно. Ведь в данном случае интересна общая картина, а такая малая ошибка думаю особенно ни на что не повлияет.
  11. #11
    Moscow
    523
    RX3ADU
    Дык у АА-330 тоже мостовая, почему MFJ должен быть точнее?!
  12. #12
    Аватар для RV6CT
    г. Лабинск
    52
    RV6CT
    каким способом можно заказать антенный анализатор АА330?
  13. #13
    Отличный прибор! Для тех кто реально представляет что он пытается замерить ,(т.е. хоть немного думает) великолепное подспорье. Прекрасен и для настройки согласующих трансформаторов.Спас ибо разработчикам. Довольно удачная коробочка. Надо бы подумать о подобном на УКВ!!!!
  14. #14
    Moscow
    523
    RX3ADU
    По этому вопросу пишите мне на E-mail: rx3adu@bk.ru
    RX3ADU Олег
  15. #15
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от UA3ECA Анатолий
    Отличный прибор! Надо бы подумать о подобном на УКВ!!!!
    Давно пора!!!
    73! Успехов! Роман
  16. #16
    Возможно на АА330 с широкополосной антенны наводятся сигналы с местных
    радистанций и он показывает завышенное значение, как-то я настраивал
    антенну, а рядом работала местная УКВ-радиостанция, так MFJ показывал
    зашкал КСВ>10, так-что анализатор надо использовать или в деревне,
    или на узкополосные антенны, а иначе он туфту показывать будет!
  17. #17
    Moscow
    523
    RX3ADU
    Не совсем так по отношению к АА-330.
    Этот прибор, в отличие от MFJ не так подвержен наводкам за счёт системы АРОН (автоматическая регулеровка уровня опорного напряжения).
    Вот, к примеру, графики, полученные этим прибором для многодиапазонной антенны W3DZZ. Хозяин знал параметры этой антенны до приобретения АА-330 и подтвердил идентичность полученных результатов.
    RX3ADU Олег
  18. #18
    Олег, так почему Ваш прибор не измеряет реактивности менее 25 Ом? (судя по графику). Вы с этим боретесь или решили так и оставить?
    Александp, Belrig.by
  19. #19
    Цитата Сообщение от oleg2
    Этот прибор, в отличие от MFJ не так подвержен наводкам за счёт системы АРОН (автоматическая регулеровка уровня опорного напряжения), чего нет в MFJ.
    А вот с этого момента поподробнее!
    От чего зависит уровень выходного напряжения?
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
  20. #20
    Moscow
    523
    RX3ADU
    Ну не менее 25, а менее 10 Ом. Решили так и оставить, чтобы" блох" на дисплее не ловить Ведь когда на MFJ реактивность скачет от "0" до "25", то всё равно трудно понять, что там есть на самом деле.
    Для настройки антенны, думаю, большой рояли это не играет.
    На графике значение выше, вероятно человек не "прогрел" прибор. Ему надо порядка 5 минут для этого.
  21. #21
    AA330
    Прибор ну просто песня!
    А в комплекте с ноутом-хорошая песня)).
    От удобства пользования и наглядности (всегда с ноутом) устанавливать антенны одно удовольствие (больше двух десятков "верёвок" на 5400кгц "отрезано и привязано правильно".а главное быстро.
    Стоим в очередь за подобным для УКВ диапазонов
  22. #22
    Moscow
    523
    RX3ADU
    Не, ребята, пулемёта я вам не дам
    P.S. Не имею такого права.
  23. #23
    Т.е. точную частоту резонанса нужно высчитывать - сразу её не видно?
    Там что, 2Д2С стоит?
    Не понимаю Вашего юмора - Вас спросили о преимуществах прибора перед MFJ, а Вы уходите от вопроса.... :?
    Как я буду пользоваться прибором, если я не знаю алгоритма его работы?
  24. #24
    Moscow
    523
    RX3ADU
    1. Ничего не надо высчитывать. Прибор всё просчитывает сам. Первое, что он вычисляет - это КСВ, далее активную составляющую и потом реактивность. Математически он всё корректно просчитывает, просто для исключения "пляски" цифр реактивности и всякого рода" влияния рук"сделано ограничение "снизу" до 10 Ом по реактивности. А резонанс смотрится по мин. КСВ, там же и "0" реактивности.
    2. Стоят там германиевые диоды. Они температурно зависимы, особенно в первые 2-3 минуты после включения. Но зато убить их статикой очень сложно.
    3. По третьему вопросу вы поинтересовались системой АРОН. Это не алгоритм, а схемотехника, потому я вам так и ответил. Алгоритм я вам описал в пункте 1.
  25. #25
    Без комментариев...
    Тут согласен.
    Я спросил - при каких условиях изменяется уровень выходного напряжения - это-ли не один из алгоритмов работы?
    Могу поставить вопрос по другому - как это влияет на процесс измерений и как это учитывать при пользовании?
  26. #26
    Moscow
    523
    RX3ADU
    Sorry, не очень корректно описал этот пункт...ночь однако
    Прибор сначала находит точку с минимальным значением КСВ, затем уже в этой точке просчитывает активную и реактивную составляющие. Естественно, что в этой точке реактивность может и не равнятся "0", тогда и значение КСВ будет соответственно отличаться от единицы (не забывать ещё и про активное сопротивление).
  27. #27
    Вот это уже ближе к правде - теперь понятно!
  28. #28
    Просто речь о том, что не всегда частота с минимальным КСВ соответствует частоте резонанса.
  29. #29
    Moscow
    523
    RX3ADU
    8)
  30. #30
    oleg2
    Очень хорошо, что я оказался неправ, у других АА часто испльзуется не мостовой метод измерения.
    В связи с этим вопрос, принципиальная схема авторами не публикуется? И в комплекте с приобретаемым прибором не поставляется?
  1. по анализатору АЕА-121
    от RU45 в разделе Антенные приборы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 22:10
  2. Вопрос по антенному анализатору АА-330
    от Alex715 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 00:58
