Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 71415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 173
Тема: Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
  1. #161
    Цитата Сообщение от Svk Посмотреть сообщение
    Сергей RA3TMO, Сергей, я считаю, что не получится одним телескопом обойтись.
    По совету Олега вместо телескопа включил проводок МГШВ-0,35 длиной 75 см , закинул его себе за спину.
    Провод наушника - противовес. Чуть-чуть хуже, чем с телескопом принимает,но вполне прилично, ущерб незаметен, и приёмник теперь в кармане рубашки, и руки свободны ...
  2. #162
    Ростов-на-Дону
    63
    Hammer
    Чем "рулит" параметр из меню приёмника- "Sensitivity"? Я, предполагаю, программная регулировка Ку усилителя перед АЦП(драйвер АЦП)в DSP-чипе. Поправьте, если я не прав.
    Одна голова хорошо, а две, некрасиво
  3. #163
    Ed_V, да, вы не правы. Имеются 2 независимых контура АРУ. Ку усилителя перед АЦП "рулится" само по себе на сигналах уровнем более 90 дБ по "Белкиному" S-метру, предотвращая перегрузку АЦП, это первый блок АРУ. Параметр из меню приёмника "Sensitivity" задаёт начальное (максимальное) усиление второго блока АРУ, расположенного после АЦП.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 15.05.2019 в 08:51.
  4. Спасибо от Ed_V, UK8AFV
  5. #164
    Переделка усилителя активных колонок с класса D, на класс AB. Дополнение.
    Дополнение к сообщению о переделке усилителя активных колонок с питанием от 3-5В с класса D дающего помехи на класс AB.
    В сообщении #134 предлагался метод, требующий замены SMD микросхемы. Пайка SMD элементов не всем доступна. На этот случай китайцы делают недорогие готовые платы усилителя, работающего в классе AB на PAM8406.
    Усилители хорошие, помех не дают, проверял лично. Выводы подписаны на самой плате. Штыревые контакты можно выпаять и на из место запаять провода от колонок, питания и входов звукового сигнала с общим проводом. Купить такой усилитель можно например здесь: https://ru.aliexpress.com/item/32837261101.html
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 15.05.2019 в 19:58.
  6. Спасибо от Ed_V
  7. #165
    Олег, а подскажите к нему антенку, желательно минивип.
    Можно там же на али.
  8. #166
    Минивипы на али дороговаты https://ru.aliexpress.com/item/32956589596.html я сам её не пробовал, читайте отзывы.
    Обычные телескопические тут https://ru.aliexpress.com/item/32896181349.html
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 15.05.2019 в 23:54.
  9. #167
    10,177
    Oleg 9, понравилась фраза из описания усилителя: "2. Отличное подавление шума. При отсутствии контактного входного звука вы не услышите ни одного шума даже Прикрепите ухо к динамику".
    Второе предложение.
  10. #168
    У меня одна есть. В Иркутске покупал.
    На днях доделают заземление, посмотрю как будет с заземлением. Участок не позволяет городить другие антенны.
  11. #169
    Там еще куча усилителей на PAM8406 , но почему то пишут что D.
  12. #170
    А если открыть даташит https://www.mouser.com/ds/2/115/PAM8406-247303.pdf
    То можно узнать, что нога mode, переключает режимы. Пин номер 9, на массу - режим AB, а высокий уровень - режим D.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 17.05.2019 в 22:26.
    73! Сергей
  13. Спасибо от Ed_V
  1. Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Ответов: 204
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 22:08
  2. Ответов: 445
    Последнее сообщение: 06.04.2019, 08:04
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 18:30
  4. Приёмник Белка-DSP, особенности эксплуатации
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 07:24
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
