Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 1724252627
Показано с 261 по 266 из 266
Тема: Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
  1. #261
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,416
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Integral, это в большей степени сравнительный тест динамиков а не приёмников.
    большинство станций на видео имеют хороший уровень, то всё что остаётся оценивать - это звучание приёмников.
    И все-таки в этом видео есть очень интересный момент, рекомендую всем просмотреть еще раз, пусть даже на разные динамики и звучание. В середине видео слышно, как на Дегене мешают соседние станции, чего совершенно нет в Белке. За это ей жирный плюс, с фильтром тут все в порядке.
    Вот ссылка с привязкой по таймкоду:
    https://youtu.be/Q0hZw9HDx0I?t=244
  2. Спасибо от Eduard_Flint, ROMAS-LY3CU
  3. #262
    Заблокирован Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    87
    R4WBB
    Уместно ли будет сравнить приемник ic-7100 и Белку на одну антенну? Или это мягкое с теплым? ))
    R4WBB, R4W-10 ex UB4WAK, RP70iZ, RQ55YG, RP71iZ...
  4. #263
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    С китайцами сравнивать вообще не уместно.
    Уместно сравнивать с чем угодно. На то и форум. Не нравится - не читаем.
  5. #264
    Киев
    539
    Нет, не уместно, 7100 имеет входное сопротивление 50 Ом, Белка, полагаю, намного больше, так как ее вход рассчитан на подключение телескопической антенны. У меня Белка, при подключении к 50-ти омной антенне, работает значительно хуже, чем с родным телескопом. Для того, чтобы сравнение было корректным, следует подключать Белку к 50-ти омной антенне через какое-нибудь согласующее звено или же подключать 7100 или какой-либо другой сравниваемый приемник, вход которого рассчитан на 50 Ом, к такому же телескопу, как у Белки.
  6. #265
    В чём именно хуже, чувствительности не хватает или отношение С/Ш уменьшается? Во втором случае, чтобы фидер работал в согласованном режиме, и не ловил помехи, параллельно антенному входу "Белки-DSP" достаточно включить резистор сопротивлением 50 Ом. Но улучшение отношения С/Ш от согласования проявится у незначительного процента владельцев приёмника. Пока что, все кому я предлагал сравнить отношение С/Ш с несогласованным и согласованным фидером, не замечали разницы.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 23.06.2019 в 10:37.
  7. #266
    Тема открывалась для неких исключительно технических вопросов и практически сразу превратилась в аппелирование к авторам по поводу приемника, выражение хотелок, продажи-покупки, холивары, и прочее. Поскольку приемник не опубликован на CQHAM авторами, тема превратилась в некий личный блог чисто коммерческой конструкции . Чтобы понять в чем разница, посмотрите на оформление и содержимое вот этой темы.
    По поводу прошивок, хотелок и прочего, обращайтесь напрямую к авторам. Закрыто.
  1. Ответов: 449
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 23:38
  2. Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 10:03
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 18:30
  4. Приёмник Белка-DSP, особенности эксплуатации
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 07:24
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
