Сравнительный тест приемников:
https://youtu.be/Q0hZw9HDx0I
Спасибо от AlexZander, UY0FF
Видео нужны, но не такие . Так как большинство станций на видео имеют хороший уровень, то всё что остаётся оценивать - это звучание приёмников. А какое может быть звучание, если автор видео прицепил к Белке самый поганый динамик без всякого акустического оформления. Если уж сравнивать правильно, тогда этот же динамик нужно подключать по очереди ко всем приёмникам. Можно даже поставить переключатель на 3 положения на провод динамика, чтобы переключать "на лету". Тогда это будет объективное сравнение, на основании которого можно делать какие-то выводы. Потому что при таком отличии в звучании динамиков, если их по очереди подключать к одному и тому же приёмнику и зрителям видео сказать, что это разные приёмники, то из-за большой разницы в АЧХ большинство сделает однозначные выводы, что один приёмник явно шумит сильнее другого. Также решат, что у приёмников разная чувствительность и ещё что-нибудь .
Последний раз редактировалось Oleg 9; 18.06.2019 в 20:10.
Спасибо от Eduard_Flint, Eugene163
И все-таки в этом видео есть очень интересный момент, рекомендую всем просмотреть еще раз, пусть даже на разные динамики и звучание. В середине видео слышно, как на Дегене мешают соседние станции, чего совершенно нет в Белке. За это ей жирный плюс, с фильтром тут все в порядке.
Вот ссылка с привязкой по таймкоду:
https://youtu.be/Q0hZw9HDx0I?t=244
Тема более-менее очищена от флуда. Категорически не рекомендую заниматься в ней бессмысленными сравнениями с чем попало и рассуждениями что неправильно сделано по мнению очередного "гения". Таким можно открыть тему со своей гениальной конструкцией и доказывать там.
Где то проскакивала ссылка на Али на корпус от Белки.
Не напомнит никто?
Хочу прикупить, сверлить буду дырочки, хочу динамик. Потренируюсь так сказать "на кошках".
https://www.aliexpress.com/item/32842940588.html
https://www.aliexpress.com/item/32814652004.html
Вот похожие, но отличаются толщиной стенок и расстояниями между отверстиями в боковых крышках.
Так что взять переднюю крышку от Белки а заднюю сделать из этих не получится.
Оригинальные корпуса Белки на али не попадались.
А я вот такой корпус прикупил https://ru.aliexpress.com/item/32907...274233edUCrF2Q
Как раз для этих целей - динамик от ноутбука прикрутить. Но пока не приступил, потому насчёт применимости не знаю.
Привет всем. Сегодня решил включить приемник, а кнопки не нажимаются. Думаю, что же такое. Решил разобрать, и вот вам. Новости дня, батарея вздулась. Короче, попал я. Просто приклеенная батарейка на плату, вы представляете себе еще немножко и она бы взорвалась.
Теперь батарейку придется крепить с снаружной стороны корпуса. Короче, лажа - это все.
Спасибо от UY0FF
Диапазон от 1.5 мгц официально вводить не планируется? Если нет то как сделать нормальным прием в этом участке, введение внешнего двухконтурного плосовика решит эту задачу полностью? Задумался о покупке, но смутило что прием только от 3.5 мгц
