Страница 20 из 47 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 464
Тема: Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
  1. #191
    Вот оставил Белку на подоконнике по-дури, забыв про солнце, аккумулятору хана пришла, вздулся. И кристаллы в индикаторе поплыли в фиолет немного, но терпимо.
    Буду искать замену аккумулятору.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Спасибо Олегу за тех поддержку!
    Последний раз редактировалось Svk; 06.06.2019 в 16:45.
  2. #192
    Сейчас лето, жаркая пора. Возможно ещё кто-то перегреет приёмник, поэтому приведу для всех ссылки на аккумуляторы к "Белки-DSP".
    Aliexpress: https://ru.aliexpress.com/item/32956634780.html
    Chipdip: https://www.chipdip.ru/product/lp883450-robiton
  3. #193
    С точки зрения размер, качество, цена, походную колоночку для Белки удобно сделать из недорогой китайской Bluetooth колонки:
    https://ru.aliexpress.com/item/32915180773.html
    https://ru.aliexpress.com/item/32858668236.html
    https://ru.aliexpress.com/item/32948608882.html
ID:	315026 Нажмите на изображение для увеличения.
    Из неё убирается аккумулятор и выводится провод от динамика со штекером для подключения к приёмнику. Надо сказать, звучит весьма неплохо для такого размера.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 10.06.2019 в 01:08.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #194
    Интересный обзор приёмника, вот что значит творческий подход!
  6. Спасибо от Eduard_Flint, ua3lls, UR6HCF
  7. #195
    Интересно какая у него антенна. Моя белка выглядит по резвее в плане чувствительности. На 40 и 80 метров не накручиваю усиление на максимум. Даже на штыревую антенну ставлю не более 2/3 усиления. При этом S- метр довольно прилично показывает. Сделал "наружную полевую антенну" с витой пары. Сантиметров 50 повив оставил и два плеча метра по 3. В поле на кусты раскидываю и 40-80-20 метров принимаются отлично. И китайцы в АМ на КВ на штыревую за городом тоже очень мощно принимаются.
    Олег а дальнейшее развитие прошивки планируется? Не хватает памяти номера ячейки которая выбиралась. То есть если выбрал например 10 ячейку то чтоб при нажатии на кнопку МЕМ была выбрана уже 10 ячейка и не нужно было бы крутить до 9 или 11 с начала если хочу их выбрать. И хорошо бы чтоб при смене ячейки памяти запоминались параметры установленного усиления если оно менялось. Сейчас у меня основные ячейки 30-31-32 и 1-2-3 чтоб не крутить далеко. И ещё чтоб запись в ячейку была по длинному нажатию на кнопку. Путаюсь иногда при выборе. Не ту кнопку нажал и память перезаписалась. Хочется не много большего для удобства.
  8. #196
    В предыдущей "Белке" так и было. В этой решили сделать иначе. Смысл в том, что ячейка памяти №1 всегда для оперативного запоминания. То есть можно не глядя нажать 2 раза подряд кнопку "MEM", текущая станция запомнится в ячейку №1 и при этом не опасаться, что затрётся какая-нибудь другая важная ячейка. Если же сделать память номера ячейки, то быстрого запоминания не получится, придётся вспоминать, что последний раз запоминалось, важная это станция или нет, какие ячейки условно свободные и так далее. То есть в каждом решении есть свои плюсы и минусы.
    Значение усиления, установленное на момент записи в память запоминается. Или у вас не запоминается? Проверьте.
    Здесь не понял, если не на ту кнопку жать, какая разница, коротко или длинно... Прошивку в ближайшее время не планировали изменять. Ещё пособираем отзывы и пожелания, а там видно будет.
  9. #197
    Запоминает. Я не много о другом. Регулировка усиления этот оперативный параметр. Его при изменении нужно запоминать. Включаю в поле диапазон который слушал дома и надо добавить чувствительности. Естественно добавляю. Перехожу в другую ячейку и при возврате назад опять придётся заходить и крутить усиление. Или когда что то поменял в усилении надо в голове помнить в какой ты ячейке памяти сейчас и сохранить в неё же так как если нажать на кнопку мем будет всегда предлагаться первая ячейка. Вот это не удобно. Конечно можно всегда писать всё в первую ячейку памяти а нужную частоту всегда меняя шаг накручивать валкодом- но это куча манипуляций. Я же понимаю что программно это не сложно сделать.
  10. Спасибо от Genadi Zawidowski
  11. #198
    ur3ilf, то что вы предлагаете - это концепция диапазонов. То есть слушаем сороковку, регулируем чувствительность, ещё что-то, потом переходим на двадцатку и все установки для 40м в этот момент запоминаются. После возврата с 20м на 40м эти запомненные установки вступают в силу. Если аппарат рассчитан только на любительские диапазоны, это бесспорно удобно. В случае же универсального приёмника, привязка текущих установок к последнему каналу памяти создаст скорее проблемы, чем удобства. Допустим назначил я каналам средние частоты любительских и вещательных диапазонов. Выбрал 15 м. Потом покручивая валкодер дошёл до 25м диапазона. Захотел переключиться на 17м, загружая его из соответствующей ячейки. И что, в той ячейке где должен быть 15м диапазон теперь останется 25м ? Не вижу в этом ничего хорошего. Дробить весь частотный диапазон приёмника 3,5 -30 МГц на 32 поддиапазона с фиксированными границами - ещё менее удобно. Видимо надо делать всего 1 ячейку памяти и не делать регулятора чувствительности, тогда всем будет хорошо и удобно . На мой взгляд вопрос надуманный. Регулировка чувствительности занимает около секунды. Запомнить текущие установки в канал памяти, тоже пару секунд. Для оперативного запоминания текущих настроек первых 10 каналов хватает с избытком. Переход на любой канал до 10 занимает приблизительно полоборота валкодера и осуществляется одним крутом без перехвата ручки. В общем пока не вижу смысла менять алгоритм работы с ячейками памяти. Иначе одному станет более удобно, а другим десятерым неудобно.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 12.06.2019 в 13:24.
  12. Спасибо от UR6LCK
  13. #199
    Так а для чего тогда белку покупать если не для любительских диапазонов? Не ужели кто то купил чтоб китайцев и румын в АМ на КВ слушать? Там есть что то интересное?
    Тогда интересно прояснить кто и как часто слушая телеграф на 40-30-20 метров переходит в АМ а не в SSB участок. Опять же чтоб перейти надо нажимать кнопки чтоб сменить как минимум модуляцию. Хотя я знаю что есть пользователи которые в ssb шагом 1 килогерц настраиваются.
    Я конечно же включаю АМ но это бывает крайне редко и в основном на 27МГц а не на вещательных диапазонах. Для того чтоб послушать китайцев достаточно иметь мыльницу за 5-10 баксов на чипе от SiLabs.
    Можно сделать проверку частоты и если она в пределах любительского диапазона тогда писать в память. Если нет- игнор. Или как опцию в меню.
    Олег, всё так. Но это реально куча манипуляций часть которых можно сократить - нажал, покрутил, посмотрел на дисплей, ещё нажал = сохранил. Потом опять нажал, опять покрутил, проскочил, крутанул назад и нажал- перешел на другой диапазон. А тут оказалось до этого слушал дома на наружную антенну, надо довернуть усиления. Куча манипуляций.
    Я ни на чём не настаиваю. Не стоит вот буквально так воспринимать. Это только обсуждение на форуме.
    Человек устроен так что всегда хочется чего то большего. Это нормально! Не нужно "рубить с плеча."
    PS: всё упирается в привычки. Дело в том что любой современный трансивер сейчас всегда записывает частоту с которой уходим со всеми параметрами. Это же удобно! Тем более я ни на чем не настаиваю. Но каждый может написать чего ему хотелось бы или не хватает. А будет это когда то или не будет вопрос как говорится не для ума писавшего хотелки. Это обычная практика. Мне вот ещё не хватает динамического шага перестройки. Привык с мелким шагом быстро диапазоны просматривать.
  14. #200
    Андрей, вы во многом правы, но тут надо ещё думать, как лучше сделать. Может быть в меню добавить HAM-режим, когда ячейки памяти станут 8-ю любительскими диапазонами с чёткими границами и 9-ый диапазон с непрерывным перекрытием. Тогда при переходе с одного на другой диапазон, установки и частота будут запоминаться.
    Привычки - это видимо основная проблма. К Белке тоже надо привыкнуть. Мне на это приблизительно месяц понадобился .
  15. Спасибо от Eduard_Flint
  1. Приёмник "БЕЛКА!" (прямого преобразования)
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 09.10.2023, 12:57
  2. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 16:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 18:30
  4. Приёмник Белка-DSP, особенности эксплуатации
    от UK8AFV в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 07:24
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
