Можно ли "Белку-DSP" (без антенны) использовать в качестве монитора на радиостанции? Не опасна перегрузка входа приёмника мощным сигналом?
Если "Белка-DSP" без антенны, то откуда на её входе возьмётся мощный сигнал...
1 вольт ВЧ напряжения на входе приёмник выдержит без последствий. Выше уже возможны нюансы. Это не значит, что при 2 вольтах всенепременно сгорит, возможно и 3 вольта кратковременно выдержит, но лучше не экспериментировать в данном направлении .
Если с позиции входного ВЧ тока, то до 20 мА вход также переварит без последствий.
Также думаю, что если поставить приёмник рядом с трансивером даже с полностью выдвинутой телескопической антенной, то ничего ему не будет, а уж без антенны и подавно...
Последний раз редактировалось Oleg 9; 09.03.2019 в 14:35.
Спасибо от Eugene163
Олег. У меня появился треск 27мгц и выше. Когда вращаешь валкодер. Не смертельно но всё же?
Так у всех или только у меня?
Последний раз редактировалось FELIX 69; 09.03.2019 в 17:29.
Андрей, раньше был треск? Сейчас у себя послушал, без антенны есть небольшое шуршание, с антенной оно маскируется шумом. Если треск сильный, попробуйте немного подтянуть винтики на боковинах корпуса. Возможно нарушился контакт корпуса с общим проводом. Корпус должен быть весь соединён с общим проводом. Соединение идёт от гайки валкодера к правой боковине, далее через винтики от правой боковины к самому корпусу и далее опять через винтики от корпуса к левой боковине. Если не контачит левая боковина, то это никак не проявляется, а вот если нарушается контакт между корпусом и правой боковиной, то это будет проявляться как раз в повышенном треске при вращении валкодера.
Спасибо от FELIX 69
Довольно часто в письмах встречается вопрос про регулировку чувствительности приёмника - зачем это надо и как этим пользоваться. Отвечу всем здесь.
В первую очередь это надо для того, чтобы уровень шума в паузах между передачами корреспондентов или при перестройке по диапазону не поднимался АРУ до уровня полезного сигнала. Это весьма неприятно на слух. Например уровень шума на диапазоне, по S-метру "Белки", 20 дБ, а уровень сигнала большинства станций более 40 дБ. В этом случае, если чувствительность выставить где-то в районе 40 дБ, громкость сигнала станций идущих с уровнем 40 дБ и более не изменится, а уровень шума в паузах будет на 20 дБ ниже. Если же чувствительность выкрутить на максимум, то уровень шума в паузах будет подниматься до уровня полезного сигнала станций.
Вторая польза от регулировки чувствительности при приёме АМ станций с селективными замираниями несущей. Для режима АМ АРУ работает по уровню несущей. Когда уровень несущей падает вследствие селективного замирания, уровень боковых полос остаётся прежним. В режиме обычного детектора АМ по огибающей (АМ1) это приводит к сильным искажениям принимаемой станции. В псевдосинхронном режиме (АМ2) искажения почти отсутствуют, но в обоих случаях при селективном замирании несущей сильно возрастает громкость принимаемой станции так как напомню, АРУ работает по несущей и если уровень несущей падает, АРУ дополнительно поднимает усиление боковых полос, уровень которых не падает. В таком случае если ограничить чувствительность на уровне, когда несущая идёт с нормальным уровнем, при селективном замирании несущей АРУ уже не будет поднимать усиление и соответственно пропадут резкие всплески громкости. Приём становится значительно комфортнее.
Выше я изложил общие случаи для понимания основных принципов использования этого регулятора. А тонкости и нюансы, например, иногда при приёме АМ уровень чувствительности может быть лучше ограничить не по максимуму несущей, а на 10 дБ ниже или на каком уровне относительно шума эфира ограничивать чувствительность для SSB и так далее, зависят от конкретных условий и легко определятся опытным путём.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 11.03.2019 в 23:15.
Oleg 9, -традиционный вопрос-можно ли записаться в очередь на приёмник Белка дсп?С уважением,Юрий.
Oleg 9,
фёдорович, записаться можно. Более подробно ответил в ЛС.
Интересно, какими зарядными устройствами может заряжаться аккумулятор приёмника?
Можно ли применить зарядное от смартфона?
Конечно можно, от смартфона, телефона, если зарядное устройство выдаёт 5 вольт на micro USB разъёме. На большинстве зарядников значение выходного напряжения написано на корпусе:
Чтобы заряжать в походных условиях, можно обзавестись Powerbank-ом
https://ru.aliexpress.com/item/Prota...815430643.html
и аккумуляторами https://ru.aliexpress.com/item/2-uni...801883037.html
Последний раз редактировалось Oleg 9; 15.03.2019 в 09:05.
Спасибо от Eugene163, ROMAS-LY3CU
Приветствую, Олег! Подскажите, есть ли возможность, программно, внедрить сканер в Белку? А может он уже есть, просто не нашел в характеристиках?
