Многие начинающие жалуются на низкую чувствительность либо самодепьных ,либо отремонтированных ими
приёмниках .Как правило это приёмники 3-4 класса с вполне определённой схемотехникой. Как правило это
или совмещённый ,или отдельный гетеродин,со смесителем , потом фсс , усилитель пч с контуром или без ,потом унч .
Не в последнюю очередь хорошая чувствительнасть связана с настройкой тракта упч.На примере Кварц 402
можно рассмотреть процесс настройки тракта пч .
Не обойтись без генератора 465 кгц, но можно взять сигнал с настроенного вспомогательного приёмника
через конденсатор 100-1000 пф на базу Т3 контур в коллекторе сердечником настраивать по минимуму
напряжения на С20. потом фсс-по схеме слева направо правый контур по мин на С 20 настроить на 467 кгц
средний на 465, слева на463 кгц.контроль по напряжению на С 20. Почему не по макс. на детекторе-
по тому, что здесь надо будет модулированный нч для 465 кгц сигнал, а тут достаточно обычного
вольтметра. ( oldmao, tu ) Надо помнить,что при настройке пч колебания гет. должны быть сорваны.
сопряжение вх и гет. контуров как обычно
с уважением, владимир
