Закончил сборку настройку приемника, фото и видео ниже.
Ну и немного видео работы приемника https://youtu.be/iRjgo9fOGYI
Спасибо от Boris..
Ну не так то и быстро, больше недели собирал по чуть чуть после работы, ну сегодня целый день потратил, главное получил удовольствие от сборки.
Было интересно как оно будет работать от 1.5 вольт. Громкость приличная, потребление 20 ма. В общем нормально, мне понравилось. Вот и поговорили
Настройку лучше всего производить во время хорошего прохождения и при наличии нормальной антенны.
Обычный порядок - начинаем с конца. С последнего каскада ПЧ или детектора. При исправном каскаде подключение антенны вызывает характерный шум в динамике или даже появляются радиостанции. Далее проверяется следующий каскад, т.е. стоящий перед последним каскадом ПЧ.
На этом этапе можно слегка менять настройку контуров ПЧ внимательно наблюдая за изменением шума. При проверке первого каскада ПЧ (преобразовательного каскада) нужно также в небольших пределах менять настройки контуров, добиваясь максимального шума.
При этом мы получаем примерно одинаковую настройку всех контуров ПЧ на какую-то, одну частоту.
На предпоследнем этапе антенна подключается к базе первого транзистора или на управляющую сетку первой лампы. Настроившись на любую станцию, начинаем настраивать контура ПЧ точно. По мере роста усиления нужно ослаблять сигнал с антенны или задействовать входной контур. Он также может ослабить сигнал, если его расстроить.
Нужно помнить о действии АРУ и настройку вести на самом слабом сигнале, на уровне слышимости. Далее, можно выбрать слабую станцию и по ней продолжать настройку. При приеме на КВ не торопиться, поскольку есть замирания сигнала.
Понятно, что при такой настройке контура ПЧ окажутся настроенными на частоту, отличную от 465 кГц. Однако, на качестве приема не оказывает влияния величина промежуточной частоты. У меня контура настраивались на 470 кгц, на 450 кгц. Если окажется, что станции сместились на самый край шкалы, то можно плавной перестройкой всех контуров сместить частоту ПЧ в нужную сторону. Данная операция делается неторопливо и аккуратно.
Возможна ситуация, когда все контура ПЧ настроены точно на одну частоту и возникает генерация. В этом случае возможен прием телеграфных станций. Для устранения генерации нужно немного расстроить один или два контура. При этом полоса пропускания расширится.
При хорошем конструктиве тракта ПЧ генерация не возникает, усиление тракта получается максимальным, а полоса пропускания минимальна для тех добротностей, которые имеют катушки.
Поскольку добротность промышленных катушек небольшая, то реальная полоса пропускания тракта ПЧ никогда не получается уже 4-5 кгц.
Если приемник принимает хотя бы одну-две станции, то процесс настройки упрощается. Антенну не надо подключать покаскадно. Но сам принцип остается таким же.
В процессе подстройки контуров можно подстраивать входной контур, на максимум или минимум, в зависимости от потребности. На максимум входной контур настраивается в последнюю очередь.
Прекрасно написано, спасибо.
Спасибо от LY1SD
дел
Последний раз редактировалось Boris..; 06.04.2019 в 01:03.
Человек всё правильно написал. И для "особо продвинутых" приписку сделал - Настройка без приборов, дабы те не приставали со своими "ценными" советами...
Далеко не у всех есть приборы. И чтобы настроить одно-единственное, но своё любимое радио, никто не будет специально обзаводиться приборами ради его настройки. Это нонсенс.
Последний раз редактировалось LY1SD; 06.04.2019 в 01:08.
