Показано с 1 по 10 из 31
Тема: КСВ метр на AD8307 и Тандем матч - подскажите чайнику, пожалуйста
    Здравствуйте!
    Решил сделать КСВ метр на основе схемы TF3LJ / VE2LJX отсюда https://sites.google.com/site/loftur...-and-swr-meter
    Собрал цифровую часть, аналоговую вынес в дюралевую коробочку. Вроде экранирование должно улучшать. Но почему-то даже с калибровкой, прибор показывает на 1,8 МГц (нагрузка 50 ом резисторы 20 Вт) КСВ=1,02 (ну ладно), а уже на 14 МГц 1.07, и на 28 - 1.22.
    Никуда не годится((
    Думаю, дело в тандем матче, помогите понять, например, подаю я на вход 10 ватт ВЧ сигнала (CW). Какое значение должно быть на выходе прямого и отраженного сигнала, чтоб сверить Или там эти десятые доли не поддадутся измерениям с помощью мультиметра.
    Я думал уж на выходе тандем матча сличать напряжения и исходя из этого делать выводы.
ID:	306305   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sgk; 02.02.2019 в 20:26.
    Эквивалент - что за резисторы как подключены?
    Проверьте комплексное сопротивление эквивалента.
    Штук 10 резисторов по 2Вт. подключены к разъёму PL-259.
    С той же нагрузкой тюнер MFJ-929 показывает 1.0 КСВ от 1,8 до 28 Мгц...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Я вот смотрю осциллографом на нагрузке 50 ом, частота 3,8 Мгц, мощность трансивера 10Вт, делитель на щупе 1:10.
    Размах 4 деления. Далее подключаю к этим же щупам блок питания постоянного тока (лабораторный). 2 деления это 22В.
    Значит, мой сигнал 44В? но по формулам https://www.calc.ru/raschet-toka-po-...lkulyator.html сила тока 0.447А, значит умножаем на 50 Ом и получаем 22,3В. Где у меня ошибка?(
    Последний раз редактировалось aonmaster; 01.02.2019 в 19:51.
    Действующее значение синусоидального напряжения равно его размаху (т.е. то, что мы видим на осциллографе), деленному на 2*sqrt(2), т.е. примерно на 2.82. У вас получается 1 деление - это 11 вольт. Размах - 44 вольта, действующее значение - 15,55 Вольт. Соответственно мощность на нагрузке 50 Ом - всего 4.84 Ватта. Почему так, есть несколько вариантов. Или ваш трансивер не дает того, что показывает, либо осциллограф из-за своей низкочастотности или просто неправильной настройки компенсации щупа занижает показания амплитуды.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
    Хорошо, подключил я другой большой осциллограф, без 1:10, всё более-менее измерилось нормально.
    Но почему же датчик у меня так себя ведёт? кольца большие взял, обмотки намотал МГТФ не очень тонким, на фото видно монтаж. Или провод, который от Антенны к плате (центральная жила, по схеме из ссылки 4 вывод трансформатора Т2) нужно экранмрованным 50-омным кабелем вести? ну вроде на 5-10 ваттах наводки не должно такой уж быть...
    И обратную часть печатки полностью фольгой сделал, заземлил её также проводом на корпус.
    Еще одно непонятно. Заготовил себе резисторы 50 Ом, 100 Ом (КСВ=2) и 150 Ом (КСВ=3).
    Решил их проверить на анализаторе АА-330, который покупал в Р кваде. И вот что я вижу, на картинках.
    Все резисторы углеродистые, не проволочные.
    Вообще не вяжутся некоторые показания. Например, на 6 Мгц сопротивление 100 Ом, а КСВ не 2, а 1,91. И т.д.
    Почему так происходит? прибор ведь промышленного изготовления, вроде бы.
ID:	306386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306389   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306390   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для vadim_d
    7,422
    Цитата Сообщение от aonmaster Посмотреть сообщение
    Например, на 6 Мгц сопротивление 100 Ом, а КСВ не 2, а 1,91. И т.д. Почему так происходит? прибор ведь промышленного изготовления, вроде бы
    Этот прибор - клон известного ZM-30, изначально любительской конструкции, но выпускавшегося и в виде готового изделия. Его погрешности достаточно велики, это не современный векторный измеритель . Случай на 6МГц правда несколько странный, поскольку реактивность показано нулевой. Подозреваю, что это неточность калибровки, когда по измеряемым напряжениям сумма двух сторон треугольника меньше его третьей стороны, программа может такое выдавать
    Вадим
    Подключил свою нагрузку 100 Ом к тюнеру MFJ-929, отключил автонастройку. И тут тоже странности - КСВ то 1,5, то 1,6. Антенну переключу туда-сюда (у него 2 выхода) - станет 1,9. Непонятно, в общем.
    А в общем, главный вопрос такой - вроде и экранировал всё, и плату обратной стороной к катушкам повернул - до 20 МГц и мощности до 20-30 Вт измерение нормальное (КСВ < 1.08) - а с 20 МГц и выше - уже 1.12 и на 28 - уже 1.11 (это на 10Вт).
    На 100Вт 28 Мгц КСВ=1.33.
    В чем может быть дело? :(( пишут, что схема нетребовательна к сборке.
    какие кольца в датчике и что за трансивер у вас ?
  1. Подскажите пожалуйста ненаправленную антенну
    от nata55590 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 09:20
  2. подскажите пожалуйста по ПР4П
    от UR4MJK в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:29
  3. Подскажите пожалуйста!
    от nick_push в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 23:10
  4. чем заменить транзистор кт373 в УНЧ
    от Ukrainian в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 13:53
  5. Подскажите пожалуйста что делать со SCARTом?
    от Borsuk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 14:18
