Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: КСВ метр на AD8307 и Тандем матч - подскажите чайнику, пожалуйста
  1. #21
    Постараюсь по Вашей схеме сделать. А сдвинуть левое кольцо, которое на центральную жилу одевается, вбок можно? если будет не хватать ширины корпуса)
    До какой мощности можно использовать ферриты FT-82-43? и МГТФ он в принципе хуже, из-за толщины, или что многожильный? Его удобней паять и наматывать а ПЭЛ при 2 кВт не пробьёт ли на кольцо...
    Резисторы у меня 2512 На всякий случай развёл под 3 параллельных, чтоб подбирать в точности 75 Ом, но, видимо, единицы ом особой роли тут не играют.
  2. #22
    Белгород
    1,476
    aonmaster,
    Тот что Вы показали эквивалент установленный в 330й не есть хороший. Длинные выводы резисторов вносят индуктивность и "вся малина портится". Попробуйте маленькую smd на 49.9 Ом припаять непосредственно на разъем по на кратчайшему пути и будите приятно удивлены.
  3. #23
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Передвинуть кольцо можно. При 30 витках для 2 кВт надо 3 кольца параллельно, лучше мотать 36 витков.Что бы обмотка не пробила на кольцо его надо обмотать лакотканью, подойдет лента ФУМ или малярный скотч. МГТФ может увеличить межобмоточную емкостью
  4. #24
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    aonmaster,
    Не понял, про что Вы сказали :((
    Поясните, пожалуйста, более подробно, почему именно 3 кольца, и 36 витков. А вот тут https://eb104.ru/internet-magazin/ko...er-meter-3000w на 3 кВт датчик, и без лакоткани и ленты, а также кольцо одно, а не три. Я чего-то, наверное, не понимаю(
  5. #25
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Что бы правильно рассказывать, принципиальная схема тандемного направленного ответвителя приведена на рисунке.
    Предполагается, что к разъему Х1 подключен источник ВЧ сигнала, а к разъему Х2 - нагрузка сопротивлением 50 Ом.
    Трансформаторы Т1 и Т2 одинаковые. Будем считать - первичная обмотка один виток, показан на схеме жирной линией, вторичная обмотка 30 витков показана на схеме в виде катушки индуктивности.
    Трансформатор Т1 - выполняет роль трансформатора тока, трансформатор Т2 - трансформатор напряжения.
    При таком включении на резисторе R1 выделяется мощность пропорциональная мощности падающей волны, а на резисторе R2 - пропорционально мощности отраженной волны отраженной от нагрузки подключенной к разъему Х2.
    При количестве витков вторичной обмотки трансформаторов равное 30, на резисторе R1 будет рассеиваться мощность ослабленная на 29,54 дБ относительно мощности падающей волны(расчетное значение). Т.е. если падающая волна 1 кВт, мощность на R1 - 1,12 Вт.
    Теперь про кольца.
    Трансформатор Т2 используется в качестве трансформатора напряжения, при этом ко вторичной обмотке приложено напряжение 220В действующего значения при мощности 1 кВт.
    Кольцо из феррита FT-82-43 имеет размеры 21х13,2х6,4мм, при 30 витках вторичной обмотки индукция в кольце составит 2,2 мТ на частоте 30 МГц ( расчет).
    Из опыта использования отечественных ферритов с проницаемостью 1000, их допустимая индукция на частоте 30 МГц около 0,9 мТ (измерялась) поэтому сердечник трансформатора необходимо составить из трех таких колец ( для отечественного феррита). Возможно для импортного феррита хватит и одного кольца из 43 материала, при сильном нагреве можно перейти на 61 материал. При мощности превышающей 1кВт индукция увеличивается пропорционально квадратному корню из отношения мощностей, т.е. для 2 кВт индукция будет в 1,4 раза больше.
    Если намотать 36 витков, то на резисторе R1 ,рассеется на 30,1 дБ меньшая мощность (0,98 Вт), а индукция составит 1,86 мТ.
    На фото 3 кВт датчика - кольца со скругленными углами, изоляция нанесена на заводе поэтому дополнительная изоляция не требуется. Вторичная обмотка намотана толстым одножильным проводом, который и фиксирует трансформатор на плате, поэтому дополнительная изоляция первичной обмотки не требуется, что наряду с электростатическим экраном значительно снижает межобмоточную емкость, что расширяет рабочую полосу частот.
    P.S.
    По моему мнению для 3 кВт резисторы маловаты по рассеиваемой мощности, и кабель желательно потолще использовать.
  6. Спасибо от DX888, Phoenix, Сан Саныч
  7. #26
    Калькулятор показывает допустимую индукцию 2,9 мТ на 30 МГц. Вроде ок.
    А вот на 1,8 МГц - превышение в 3 раза! См. приложение.
    Интересно Ваше мнение насчет электростатического экрана, нужен ли он вообще? Ещё есть конструкции на биноклях.
    Статья DL2KQ на эту тему.
    Датчик от UT2FW на 2 кВт. Размер бинокля 10х20х15 мм.
ID:	307068   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!! Владимир
  8. #27
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Такие особенности 43 материала, а вот отечественный 1000НМ-3 на 1,5 МГц допускает индукцию 27мТ.
    (На 43 материал очень похож 600НМ-8 на 1,5 МГц индукция 20,7 мТ а на 30 МГц -4,65 мТ но производителя я так и не нашел.)
    Значит ставим или 3 кольца или переходим на 61 материал и мотаем 36 витков.
    Электростатический экран вещь тонкая, я особой разницы не заметил, возможно нужен для очень широкополосных применений и прецизионной точности. Междуобмоточную емкость можно скомпенсировать конденсатором параллельно R1 рисунок пост 25.
    Датчик от UT2FW хлипковат,как то по нагрузочным резисторам для 2 кВт или они под платой и их невидно?
    Phoenix - а калькулятором не поделитесь?
  9. #28
    Сергей Викт, пожалуйста.
    Там есть фото. Нагрузка прямая волна - 4 Вт (4 шт. 200 Ом размер 2512), обратная - 2 Вт (2 шт. 100 Ом размер 2512).
    Та же история, см. приложение.
    73!! Владимир
  10. #29
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    https://mini-ring-core-calculator.so....com/download/ - только у меня почему-то индуктивность по факту получается процентов на 30 больше, чем по его расчёту...
  11. Спасибо от Сергей Викт
  12. #30
    По этому калькулятору на 1 кВт надо FT140-61 36 витков.
    73!! Владимир
  1. подскажите пожалуйста по ПР4П
    от UR4MJK в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:29
  2. Подскажите пожалуйста!
    от nick_push в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 23:10
  3. чем заменить транзистор кт373 в УНЧ
    от Ukrainian в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 13:53
  4. Подскажите пожалуйста что делать со SCARTом?
    от Borsuk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 14:18
