Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 310111213
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Есть у кого печатка Tetrod Board G3SEK?
  1. #121
    помогите с настройкой плат .Поблема в чем. пункт 8 . на выводе катода режим РХ 129 ,С2 129 режим тх 395 на С2 есть подозрение что проблема в резисторах Р14 Р12
  2. #122
    Чем импортным доступным можно заменить ОУ LM748 в этой схеме? Интернет предложил аналог OP77, но его тоже нет в наличии.
    http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/board...ode-manual.pdf
    BEAR, вы уже запустили эти "доски" в своем РА, как всё получилось?
  3. #123
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Адрес: Земля это слишком расплывчато, остаётся только фантазировать, что является импортным и доступным ,
    а так, прямые аналоги LM748 это uA748, UA748, CA748, MC1748, OPA237, TLE2037 ...
    (OP77 не годится для "тупой" замены, т.к. имеет другие цепи коррекции)
  4. Спасибо от Serg
  5. #124
    Serg,не до конца ... пока забросил , не до них ... а так более менее разобрался..
  6. #125
    Господа , вопрос вечером в сети 235в а с утра 218в- соответственно и напряжение питания источника +350в (унрег) меняеться примерно на 9в от этого плывет ток утечки через резисторы примерно на 12ма, сделать его номинальным при меньшем напряжении ?
  7. #126
    Отладил платки все отлично , но таймер прогрева дает только 1.5 мин , маловато будет.. в кого как ?
  8. #127
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Периодически выходит из строя таймер, в основном в короткое замыкание по питанию, при коммутации PTT. Осциллографом по шине +12В всплески до 36В доходят. Кто как боролся с этой проблемой?
  9. #128
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Запитал автоматику от +5В, работает.
  10. #129
    Странно, у меня такой проблемы не было Возможно, что-то по питанию не так. Точно уже сейчас не помню, но вроде бы 12В у меня стабилизировано.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  11. #130
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Подниму старую тему. Недавно настраивал такие платы, схемы брал отсюда: http://radio-kits.ucoz.ru/index/zashhishhaem_tetrod/0-4
    Нагрузил выход стаба экранной сетки на +350вольт резистором 3,5к. Для настройки 100ма отсечки защиты. Заодно дай думаю проверю насколько стаб держит стабилизацию 350в (100ма). Регулировал латром входное напряжение 220 вольт. Получилось у меня что держит до 188 вольт переменки, далее идет плавное уменьшение выходного напряжения. В принципе для города пойдет, а вот для дачи хотелось бы поболее диапазон. При 188 вольт от сети на входе стаба - на резисторе R14 (по схеме , ссылка выше), ещё присутствует +390 вольт (у меня так). Т.е. ещё есть казалось бы запас по стабилизации. Но не работает потому что вместо резистора R14 надо было бы поставить некий транзисторный ключ, который уменьшал свое сопротивление в зависимости от входного напряжения, входное больше - сопротивление можно побольше, меньше - и это сопротивление должно становиться меньше. К слову сказать, у меня R14=250 ом, R12=820ом.
    Т.е. получается некое развитие схемы от G3SEK, т.к. его схема уже старая, и можно в этом направлении её улучшить (для увеличения диапазона стабилизации прежде всего). И вроде есть подобные схемы.
    Например: http://radio54.ru/wp-content/uploads...%D0%91-v.1.gif здесь это биполярник - С5244 или : http://ha8rm.freeweb.hu/ha8rm/Amplif...U78B/hap06.jpg здесь это irfp460. Т.е. видится некий симбиоз параллельного стаба и последовательного (вместо просто баластного резистора - R14). Жаль на схеме от венгра номиналов нет.
    Вопрос такой кто-нибудь что-то подобное делал и проверял ли на увеличение диапазона стабилизации схемы? Было бы интересно узнать. Сам блин разобрал уже схему настройки, теперь сам смогу попробовать уже когда все в корпус буду запихивать, и можно будет попробовать вместо R14 собрать последовательный стаб на одном транзисторе...
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Последний раз редактировалось R0SBD; 27.11.2020 в 06:11.
  1. Есть у кого контакты с RX3DK?
    от DerBear в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 19:15
  2. У кого есть хар-ки на YF-122C, FL-52,53?
    от 6Y5. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 19:33
  3. Есть у кого схема декодера?
    от Toms в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 18:02
  4. Помогите найти печатку Tetrode Board автор G3SEK???
    от Toms в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 10:31
  5. У кого размеры есть и схема?
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 17:20
