Показано с 1 по 4 из 4
Тема: антен. усилитель
    антен. усилитель
    Здравствуйте. Собрал антен. усилитель по схеме.
    Питание должно быть 12 вольт. Плавно увеличиваю U питания .
    До 5 вольт чувствительность возрастает, подносишь руку
    на сантиметр от антенны на выходе осциллографом виден сигнал.
    Но если больше U питания , то на осциллографе широкая полоса и
    уширяется с увеличением питания. Схема чувствительна к емкости
    С фильтра (см. схему) оптимально поставил 3 мк. Если больше то
    опять полоса на осциллогр. Почему это происходит, самовозбуждение
    что-ли? Как его победить?
    Аватар для R9CD
    г. Ревда, Свердловская область
    205
    R9CD
    Попробуйте поставить фильтры на входе и на выходе.
    Такой я делал, ничего не возбуждалось:
Название:	Антенный усилитель МВ.JPG
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    R9CD, у автора широкополосная активная антенна.
    igory2000, в вашем "инжекторе" не хватает конденсатора, который бы блокировал рабочие частоты. Поставьте несколько тысяч пик в параллель конденсатору фильтра. Последовательно с дросселем с горячего конца поставьте еще один, более высокочастотный. Плохо, что не указан рабочий диапазон частот, от этого всё зависит.
    Антенна никак не должна реагировать на манипуляции в цепи подачи питания.
    Прочие мелочи: электронную схему в экран, на кабель ферриты. Противовес (сейчас он у вас случайный) антенне тоже не помешает. Противовес, один или два симметричных, размером не менее длины луча подключить к экрану снаружи.
    Антенна может возбудиться и вне рабочего диапазона частот, например, на СВЧ. Растяните развертку и попробуйте измерить частоту возбуда.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.02.2019 в 14:44.
    Аватар для R9CD
    205
    R9CD
    Раз широкополосная тогда фильтры не применить. Поможет только рациональный монтаж и экранировка.
    igory2000 выложите фото платы.
  1. Эл.двигатель ГСК-1500 Как его запустить реверс поворот антен
    от Александр Мащуков в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.11.2021, 10:55
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 16:12
  3. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 09:53
  5. Усилитель на 50 МГц
    от ur3cjr в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 23:33
