Не нужен он.
А еще, нарочно сделано переключение столбик/бегущая точка при превышении уровня DA1? Так задумано?
Еще, по схеме ниже, "нижний разряд" будет бегущая точка, верхний - столбик. Вроде, по логике, должно быть наоборот?
Пока, выглядеть будет так:
Маленький уровень - одна бегущая точка.
Большой уровень - первый индикатор молчит, на втором столбик.
Как то не правильно...
Вот так будет правильно:
Первый индикатор например зеленый, а оверлоад - красный бегущая точка.
