Показано с 1 по 10 из 19
Тема: LM 3914 каскадирование
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Нужно сделать индикацию на тридцать светодиодов. М/с - LM3914. В описании на м/с всё так не понятно написано - не могу разобраться. Помогите со схемой на такой каскад из трех м/с.
    uy3ig
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Вам нужна индикация "градусником" или точкой? Если градусником, то берите за основу схему https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf Figure 24 и прилепите к ней снизу еще третью микросхему, в которой 4-й пин пойдет на пины 6,7 второй сверху, а у нее самой резистор в пинах 6,7 подобрать под 3.6V (3.6кОм). Все пины 5 вместе - это вход, для индикации полосой пин 9 (MODE) соединяйте с питанием (пин 3), выкинув все переключатели из этой схемы. Как-то так
    Вадим
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    vadim_d, здесь правильно?
    Прошу прощения - исправил в файле кое что.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 04.02.2019 в 21:01.
    uy3ig
    Очень неплохой пример: http://om6bb.bab.sk/files/sch_.pdf
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    RX3M пример хороший, но теперь и вовсе не понятно ничего. 9 и 1 ножки не соединяются. А как же они каскадируются?
    uy3ig
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    1 нога выход на светодиод.
    9 нога выбор режима (бегущая точка/столбик)
    6 нога выход на следующий каскад
    4 нога вход с предыдущего.
    В схеме OM6BB каскадирование идет через выводы 4 и 6 ( R-LO и R-HI)
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
    Делал как раз на 30 светодиодов. У вас подход в решению правильный, в том числе и для номиналов резисторов, задающих ток через светодиоды: для ваших номиналов этот ток примерно 10 мА.
    Для себя как-то собрал в один файл инфу по этим индикаторам. Может быть кому пригодится
  9. Спасибо от SAM
  10. #9
    Аватар для vadim_d
    14,919
    здесь правильно?
    У меня только 6-й SPLAN, не открыть .spl7. Но раз RA3U сказал, что как у Вас правильно, то можно смело паять
    Вадим
  11. #10
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    И еще один вопрос - на этой схеме R5 - 22к ни в одной схеме больше его нет. Его функция и обязательность в схеме с тремя каскадами?
    uy3ig
  1. Каскадирование кварцевых фильтров
    от master108 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 11:34
