Показано с 11 по 19 из 19
Тема: LM 3914 каскадирование
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    на этой схеме R5 - 22к ни в одной схеме больше его нет. Его функция и обязательность в схеме с тремя каскадами?
    Не нужен он.
    А еще, нарочно сделано переключение столбик/бегущая точка при превышении уровня DA1? Так задумано?
    Еще, по схеме ниже, "нижний разряд" будет бегущая точка, верхний - столбик. Вроде, по логике, должно быть наоборот?
    Пока, выглядеть будет так:
    Маленький уровень - одна бегущая точка.
    Большой уровень - первый индикатор молчит, на втором столбик.
    Как то не правильно...
    Вот так будет правильно:
    Первый индикатор например зеленый, а оверлоад - красный бегущая точка.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 05.02.2019 в 10:23.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Помогите со схемой на такой каскад из трех м/с.
    Вот так, я вижу схему (немного коряво нарисовал, но надеюсь поймёте)
    В2 источник сигнала идет на все 5 ноги. Возможно, нужен делитель по необходимости.
    R1,2,4 регулировка тока через светодиоды.
    Цоколевка светодиодных матриц может не совпадать с вашими!
    Работает так:
    Две матрицы "столбики, последняя - бегущая точка.
    При желании, крайнюю матрицу можно перевести в "столбик" 9 ногу на +.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    RV3MP Спасибо! Теперь последнее - калибровка индикатора на трех м/с - начальный уровень и максимальный уровень как устанавливать? Органы настройки?
    uy3ig
  4. #14
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Делители на резисторах...
    Но похоже, всё сложно....
    Скажите какие уровни будут у вас и нарисую какой по номиналам делитель ставить.
  5. #15
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Мне нужно это устройство на УМ 1500ватт. Сколько там будет напряжения с НО в антенне пока не знаю.
    uy3ig
  6. #16
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Тогда... достраивайте.
    Я, тем более не знаю, сколько у вас будет напряжение по входу шкалы и на сколько линейно/не линейно.
  7. #17
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    RV3MP Спасибо Вам за помощь! Дальше сам разберусь по ходу дела.
    uy3ig
  8. #18
    Схема из вложения #3 практически рабочая: я делал именно так. Для режима "столбик" выводы №9 всех микрух надо соединить с плюсом (вывод №3). Напряжение полного загорания для одного разряда (первый десяток) будет примерно 1,25 В, для трёх соответственно втрое больше.
    Резисторы в схеме определяют токи через светодиоды: для тока через каждый светодиод 10 мА они будут 1,2 ; 2,4 и 3,6 кОм.
    Для индикаторов в корпусах, состоящих из 10 диодов (типа микросхемы), за глаза тока и 5 мА - значит при их применении резисторы надо увеличить вдвое.
    Питания для всего индикатора достаточно 9 вольт.
    Чувствительность всего трёхразрядного индикатора менее 4 вольт: значит продетектированный сигнал с выхода РА должен быть больше этого значения. Вход индикатора не должен "висеть" в воздухе: поставить на вход потенциометр (как регулятор громкости) - им же калибровать показания.
    Ну и не пожалеть блокировочных ёмкостей
  9. #19
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    RV3MP - вот в таком виде ошибки есть? Работоспособно?
    uy3ig
  1. Каскадирование кварцевых фильтров
    от master108 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 11:34
