UD0CAJ,По моей тоже, но взглянув на Котр. лестничного фильтра с "зазубринами", засомневался, что "контур может "все нейтрализовать" на разных частотах с разными импедансами на них.По идее контур должен всю реактивность нейтрализовать.
ПС: и для примитивного дифф. мостового, 2-х кристального, не надо бы приводить в пример для "лестничных".
Добавлено через 19 минут(ы):
UD0CAJ, При всем уважении, Сергей пишет, об пассивной трансформации с несколько сот Ом до единиц кОм, по опыту и теории, а не до нескольких десятков и даже сотен кОм.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.02.2019 в 14:21.
Какие сотни килоом на 9 мегагерц ? Там емкость 5,5 пикушек на 1Ж29Б-В сетке! Больше 3 кОм не будет учитывая еще и емкость монтажа. Это же не катодный повторитель! в стержневых сетки от земли оторвать сложно. Да и тратить в батарейном аппарате целый каскад жрущий накал, на согласование высокого сопротивления с низким.
А контур на 9 МГц будет иметь ворота килогерц в 20. Так что в пределах этой полосы все нормально согласуется. Я лично правда пробовал только 200 Ом на 50 согласовывать Г-звеном. Как будет с лампами - не знаю. Но чувствую что надо проверять.
Последний раз редактировалось UD0DAB; 12.02.2019 в 15:31.
UD0CAJ, Вы сами с собой разговариваете? Приводите ссылку на "кому, и на что отвечаете".
Вот на это я вам отвечал:
А про:
я отвечал вам же по поводу:
Вообще в ветке про LC согласование, откуда я взял цитату Сергея, есть здравая мысль, что можно согласовать и с помошью трансформатора. Ставим в анод первого и сетку второго каскада резисторы в качестве нагрузок анода и гридлика сетки. И ставим трансформаторы 1:4 по виткам, что получится 1:16 по сопротивлению. И воля - 200 Ом кварцевого фильтра превращаются в 3,2 КОм. Резисторы можно пересчитать исходя из входного и выходного сопротивления ламп.
Да - после первого смесителя лучше не просто контур а диплексер. Что бы смеситель был нагружен на нужные нам 50 Ом в широкой полосе и не работал на громких соседей, перемешивая их сигналы.
UD0CAJ,Вот на это я вам отвечал:А про:я отвечал вам же по поводу:Только учтя параметры источника, КС и Нагрузки. По видимому, я пока не все учел, так получается и в теории и на практике.Вообще в ветке про LC согласование, откуда я взял цитату Сергея, есть здравая мысль, что можно согласовать и с помошью трансформатора.
ПС: первые ссылки - товарищеская шутка ( я ж ДальнеВосточник,роди лся в Комсомольске на Амуре).
Добавлено через 15 минут(ы):
UD0CAJ, Я тока шо "отсидел" очередную "неделю" по инициативе Модератора (справедливо, с предупреждениями), не поверите, не за "излишние слова", а за "оверкквотинг" (излишнее цитирование).
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.02.2019 в 17:52.
Был там недавно. Живут люди потихоньку.
Сегодня симулировал умножитель напряжения в качестве альтернативы преобразователь Роера для питания анодов. Симулятор предсказал КПД при ушестерении уже ниже плинтуса.
Можете считать сами. Это чисто грядка диодов и конденсаторов. Еще потери будут в транзисторах... Так что надо рисовать схему, прикидывать потребление и рассчитывать преобразователь на питание основной платы из этих данных.
Кстати - тут подумалось что раз на прием и передачу сигналы пойдут в одну сторону (слева на право), то можно накалы попробовать соединить последовательно. поставить кондерчики по 10 мкФ СМД и даже можно резисторы по нескольку Ом для развязки. Желательно с расчетом на 4 вольта. Что бы от одного литиевого элемента питать.
Хочется один из льнов не переделывать в сибишку а собрать в нем аппаратик на стержнях. Сверху РА БП и АКБ, а снизу основной тракт, полосовики на пару-тройку диапазонов. Вот и небольшой аппарат будет портативный. Площадь внутри позволяет спокойно "разложить" все лампешки.
Давно переехал на синтезаторы, но тут так хочется ГПД. Пусть с варикапами и на смд деталюшках, но именно гпд. Даже ЦШ есть бесхозная. Врет на 30 герц, но я думаю можно в ней кварчик потянуть емкостью до нормы.
Последний раз редактировалось UD0DAB; 12.02.2019 в 18:21.
Пришёл к выводу, что блок питания должен быть импульсным мощностью 20 Вт, с возможностью питания от 8-27 вольт; выходной каскад на передачу на двух 1П24Б; приёмник с регенеративным детектором - это типа РЛ-7; не брезговать приборами из кремния; лампы применять только стержневые - в целях экономичности, и мгновенного включения в работу; забыть про линейное расположение элементов при монтаже, лампы монтировать в экранах и лёжа, соблюдать точки заземления на ВЧ по учебнику.
от ИБП вы наберете помех на прием. Тем более на регенератор!
Спасибо от UR5ZQV
