Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Греются диоды в блоке питания
    Достался мне импульсный блок питания 12в 1.2а естественно не рабочий, решил отремонтировать и использовать для нужд. Заменил оба транзистора, стабилетрон 18в , один диод в сетевом мосту. Первое включение через лампочку 100 ватт ,лампа зажглась и светит где то в пол накала .Конденсатор после мостика заменил ( на нём не 310в всего 260в, вроде как маловато) Также греется сетевой мостик ( 4 диода 1N4007) за пол минуты градусов до 60. Понимаю, что такого не должно быть , ни нагрева ни свечения в полнакала лампы. Нужна помощь.
    Чуть не забыл, напряжение на выходе в норме , на сервисной обмотке тоже норма 14в. Схема один в один
    Энергодар УКРАИНА
    504
    Имел подобный случай с похожим блоком. Все детали исправны, а греется неимоверно. После многих проверок и предположений выяснилось, что когда вылетал диод и мощный транзистор, то прошел бросок тока через обмотку импульсного трансформатора и феррит сердечника потерял свои магнитные свойства,хотя обмотки были в норме. После замены трансформатора ( снял с другого блока) все пришло в норму. Может что то похожее и у вас?
    Не знаю, может и такое, не очень силён в этом.Ну донора такого нет, есть кучка других трансов не знаю с чего, разных размеров. Можно попробовать смотать обмотки посчитать витки и намотать на другом сердечнике. А если применить с АТХ без перемотки или так просто не получиться?
    С ATX нельзя, поскольку в обратноходовом источнике трансформатор должен быть с зазором. А вообще может быть и межвитковое замыкание...
    С ферритом ничего не случится. Вот межвитковое вполне может быть. Перемотать его, пара пустяков...
    Череповец
    1,181
    RN1QA
    Нет там никаких замыканий,раз один диод вылетел, то и второй того же (направления)потек,п ричем тестером не определить.
    Юрий.
  7. #7
    сергей37-проверьте детальней мостик в основном вылетают сразу два диода, затем электролит(на ёмкость и внутреннее сопротивление.с102). Малая ёмкость или утечка влечёт повышение тока через диоды. Не помогло отключите диод (д201) лампа потухнет или нет. Таким образом вы схему разделите на три части, легче искать. А тр. в этих блоках довольно хорошо выполнены и очень редко выходят из строя.
  8. #8
    С диодами понятно - мост от фильтра и всего что дальше отцепить и убедиться в исправности или неисправности. Я бы еще Q101 проверил и посмотрел бы, что на токоизмерительном резисторе в истоке силового (включив через разделительный трансформатор, разумеется).
    Расклеить, размотать, найти подходящий провод... Оно того стоит, если блоки питания такого уровня на ali от ста рублей ?
  9. #9
    Тогда в первом посту нужно писать- "вы покумекайте, а я куплю на али новый, за сто рублей". Раз человек интересуется, знач ему это нужно.
    Расклеить и перемотать, это дело пол часа- сорок минут.
  10. #10
    Спасибо всем за помощь. Заменил все диоды в высоковольтном мосте ( хотя тестером звонились нормально ) , греца перестали и лампа 100 ватт совсем не засвечивается . На выходе напряжение нормальное, вот только на высоковольтном конденсаторе 280в , а не 300в, ёмкость проверял ёмкостемером (33мкф-как на ней и написано, поставил то что было).
  1. О китайском блоке питания для трансивера
    от VladiGeo в разделе Источники питания
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 14:57
  2. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  3. Дроссель в блоке питания – борьба с фоном от сети
    от Геннадий 53 в разделе Источники питания
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 15:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
