Достался мне импульсный блок питания 12в 1.2а естественно не рабочий, решил отремонтировать и использовать для нужд. Заменил оба транзистора, стабилетрон 18в , один диод в сетевом мосту. Первое включение через лампочку 100 ватт ,лампа зажглась и светит где то в пол накала .Конденсатор после мостика заменил ( на нём не 310в всего 260в, вроде как маловато) Также греется сетевой мостик ( 4 диода 1N4007) за пол минуты градусов до 60. Понимаю, что такого не должно быть , ни нагрева ни свечения в полнакала лампы. Нужна помощь.
Чуть не забыл, напряжение на выходе в норме , на сервисной обмотке тоже норма 14в. Схема один в один
