Спасибо от 4l1ma
rv3daf, Спасибо за расчет. Вторичку нужно перематывать, тонкий провод. А как вы считаете, первичка потянет? По количеству витков вроде подходит, может быть смотреть еще ток ХХ первички.. ну там есть отводы и еще одна обмотка, которую стоило бы удалить.. Конечно, на вторичке должно быть минимально необходимое напряжение.. Иначе - греть воздух...
Это один выпрямительный модуль 1.5 ... 2 кВт от связного оборудования. Номинальное напряжение считают -48 вольт, но фактически выдают они 52...54 вольта настраиваемые.
Сотовые операторы меняют через какое-то время и можно найти совсем недорого БУ, но вполне работоспособные. Я про РФ. Как у вас, Анатолий, не знаю.
Да, плюс на "массе", но никто не мешает развернуть.
А так да, если процесс более важен, чем результат...
73 Алексей RV9UP
P.S. Городить линейный стабилизатор на такую мощность IMHO дело хлопотное и неблагодарное. В конце концов придётся купить импульсный инвертор от связной аппаратуры.
Спасибо от 4l1ma
RV9UP, Для процесса я уже сильно устарел. Просто я поставлен перед свершившимся фактом и просто обязан что-то предпринять.
Мне ранее приходилось изготавливать инверторы для сотовых операторов. Но почему-то задача ставилась - 40/220в.. хотя возможно они имели ввиду минимальное напряжение аккумуляторов при разрядке. Кстати, там тоже у них "плюс" на корпусе. Помню такой факт, даже релюшку им на отдельной плате распаивал, чтобы автоматом переполюсовка шла... Так что оборудование систем питания у ваших и наших операторов идентичное...
Надо будет пошерстить "блошиный рынок", а куда еще понесут списанное оборудование? Хотя, не уверен...
Добавлено через 7 минут(ы):
ua3ycv, Этот вопрос тоже интересен. Хотелось бы услышать от тех, кто посылал лично.. Ибо я слышал у вас на почте строгости, не дай Бог.. Я ничего отсюда не отправлял, но что касается получения посылок, то никаких проблем. Получал трансиверы и тюнеры без вопросов. Единственный казус - оценочная стоимость не должна превышать примерно 100 в американской "зелени".. если выше, то мне придется раскошелиться прилично при получении посылки..
Последний раз редактировалось 4l1ma; 12.02.2019 в 17:51.
Анатолий, я имел в виду, что знаю о том, что оборудование меняют и знаю где взять.
Используют на самом деле два вида инверторов на +24 (реже) и -48 чаще. В нашей конторе только -48. +24 применялись у конкурентов для старых БС и заменяются массово при модернизации.
Перевернуть плюс и минус достаточно просто - изолировать корпус инвертора. Может быть фильтры по входу слегонца перебрать чтобы конденсаторы к заземлённой шине подключить. Но можно просто по ВЧ тщательно корпус заземлить.
Спасибо от 4l1ma
RV9UP, Вот это, пожалуй, лучший вариант... Если уж делать, то по уму.. "защита от дурака" это всегда необходимо. Чтобы второпях чего не натворить.. А саму схему, конечно, надо изолировать от корпуса.. А фильтровые кондеры на корпус, и только их...
Надо мужиков поспрошать, может знакомцы у кого-то есть в тех конторах.. Ну и "блошиный рынок" тоже навестить...
Спасибо от 4l1ma
