Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
Тема: Мощный блок питания 50V x 30..40A
  1. #41
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Да, плюс на "массе"
    Подскажите в пpиёмoпepeдaтчике БС, и плюс и минус гальванически развязаны от корпуса ?
  2. #42
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Сотовые операторы меняют через какое-то время и можно найти совсем недорого БУ
    RV9UP, Присмотрел, продается... Опознайте знатоки оборудования. Откуда и т.д. Подойдет такой?
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  3. #43
    Ректифайер от Eltek, чертовски живучая и надежная вещь. Полный мост, квазирезонансный, очень малошумящий, в смысле помех. Единственная проблема - два вентилятора впереди, шумят сильно и со временем дохнут, но это ооочень не скоро будет. Указанная максимальная мощность - из расчета 24 часа в сутки, круглый год. Напряжение без внешнего контроллера - 52 вольта примерно, иногда 54. Перестраиваются от 43 до 60, иногда резистором рядом с вентиляторами, иногда требуется вмешательство в схему. То же самое с током защиты.
    Есть более поздние модификации, корпус не такой, почти квадратный, а вытянутый, прямоугольный, Eltek Valery. Попадались на мощности от 600Вт, до 3кВт.
    Используются в оборудовании связи, в частности в БС сотовой связи, в составе ИП содержащим общий контроллер, несколько таких блоков и батареи резервных аккумуляторов.
  4. Спасибо от 4l1ma
  5. #44
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    UN7RX, Продавец показывал подстроечный резистор. Не понятно насчет внешнего контроллера. Резистор выставит нужное напряжение и сам БП будет его держать? Указано 53.5 вольта. Или это стандартное напряжение на объекте связи, в системе комплекса?
    БП планируется для запитки УМ на МС BLF188XR. БП, конечно, подержанный, секонд хенд.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 04.03.2020 в 10:49.
  6. #45
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Выставит.
    В доступе есть схема на этот выпрямитель.
    Единственный недостаток этого изделия , шум.
    Варианты отключения защиты по кулерам есть.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 04.03.2020 в 11:15.
    73!Александр EW3KO
  7. Спасибо от 4l1ma
  8. #46
    Которая мало чем соответствует реальной схеме, скорее всего от еще более старых версий.
  9. Спасибо от 4l1ma
  10. #47
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Подтверждаю, очень дубовый надежный ИП. Подскажите, может у кого есть схема или кто сталкивался - купил 8 шт "полунеисправных ", но за рупь ведро Во всех глюк сдедующий - включается, примерно минуту работает, выдает 52-53 В (с нагрузкой и без) и потом выключается - на выходе 3 В.
  11. Спасибо от 4l1ma
  12. #48
    - там есть адрес , напишите может поможет..
    - http://ur8lv.com/index.php?id=1583099517
  13. #49
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Уровень шума на дистанции 40см.
    Обратите внимание на выпрямители серии HE и S.
    Они гораздо более тихие и с высоким КПД.
    • Тип файла: rar шум.rar (586.0 Кб, Просмотров: 86)
    Последний раз редактировалось EW3KO; 04.03.2020 в 13:16.
    73!Александр EW3KO
  14. Спасибо от 4l1ma
  15. #50
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    EW3KO, Спасибо за демонстрацию шума. Ну, с чем-то нужно мириться (как и с другими проблемами в этой жизни). Может быть сунуть его куда-нибудь под стол? Чуть подальше от ушей...
    Что касается других моделей, то я пока исхожу из наличия в продаже и (что более важно!)цены. Других моделей мне пока не предложили.
    Спасибо комментаторам, звучит убедительно. Люди знают технику...
    А здесь что вы имели ввиду?
  1. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  2. мощный блок питания для триодов
    от CULIBIN в разделе Источники питания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:39
  3. МОЩНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 27 В 30-50 А
    от RN6LML в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 06:23
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 18:04
