Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
  1. #91
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    LPF в сборе. Для включения Bypass пришлось использовать отдельный тумблер, так как приём на FM без bypass сильно ослаблен ФНЧ 30 мГц.
    Можно было бы это сделать программно, но автор, к сожалению, не идёт навстречу в усовершенствовании прошивки....
    Ферритовые кольца у меня использованы с мю=135, диаметром 10 мм, однако подойдут и другие при соответствующей корректировке количества витков.
    В моём случае - подогнал их количество при помощи LC измерителя на PIC контроллере.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 28.05.2019 в 14:27.
  2. Спасибо от Integral, ur5ncb
  3. #92
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Собираю приёмник в корпус от компьютерного блока питания... Нужно ещё убрать все "сопли".
    Найти бы человека разбирающегося в программировании, чтобы хотя бы минимально изменить программу для получения нужного серсиса, тем более, что исходник авторской программы есть в свободном доступе. О хотелках я уже писал ранее.
  4. Спасибо от ur5ncb, Павел Непийвода
  5. #93
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    В результате получили такой вот приёмничеГ :
ID:	314596   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #94
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Что-то тема совсем заглохла - никто больше не собирает этот приёмник?
  7. Спасибо от R9JAU
  8. #95
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Для повышения чувствительности приёмника на вещательном FM диапазоне (сейчас -10 дб по отношению к чувствительности на ДВ-СВ-КВ диапазонах), для возможности его работы с короткой штыревой антенной, есть идея собрать на плате входных фильтров дополнительный УВЧ. Для этого всего лишь нужно перерезать дорожку в ячейке bypass, соединяющую входное и выходное реле и навесным монтажом собрать однотранзисторный УВЧ, запитав его от +5В, имеющихся на плате фильтров.
    После этого, при включении bypass будет работать дополнительный ВЧ усилитель.
    Для увеличения селективности и помехозащищённости на FM диапазоне возможно понадобится собрать и дополнительный полосовой фильтр с полосой пропускания 88-108 мГц.
    Для подключения его к УВЧ, от последней катушки нужно будет сделать отвод от третьей части витков.
    Либо, для упрощения, простейший ФНЧ 3-го порядка с частотой среза 108 мГц
ID:	316269   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 30.06.2019 в 21:59.
  9. #96
    Не давно собрал. Хочу отметить хороший прием и отличное звучание. Сравнивал с программой HDSDR c звуковой картой EMU 0202 - ни сколько не проигрывает. Вопрос к владельцам такого устройства. Не могу найти в меню, как поменять тип модуляции. Устанавливается в зависимости от выбранного диапазона и поменять не удается.
    Последний раз редактировалось RA3XCK; 06.10.2019 в 08:48.
  10. #97
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Отдельная кнопка для этого есть - Mode. На моих фото лицевой панели находится по центру. В списке внешних подключений к Teensy 3.6, если мне не изменяет память - Push button 3.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Надписи на лицевой панели такие:
ID:	321633   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 06.10.2019 в 16:46.
  11. #98
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Всем привет! а полной информации с печатками и всем остальным, в одной папке не существует !?
  12. #99
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Посмотрите на моём сайте (ссылка внизу), там есть вся необходимая информация для сборки этого приемника, включая прошивку контроллера.
  13. #100
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Большое спасибо !
  1. SDR-RX от DD4WH с SI5351 и Teensy3.6
    от DH1AKF в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 10.02.2019, 20:22
  2. Качество сигнала SI5351
    от cqdx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 12:36
  3. Применение SI5351
    от Валерий в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 21:04
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
