Здравствуйте!
Какая сейчас реальная разрядность звуковых АЦП ? То есть, насколько младших разрядов шумит например 24 битный АЦП без входного сигнала?
Здравствуйте!
Посмотрел спектры, в полосе 20 кГц ENOB = 18,3 разряда. Карта E-MU 1212m PCI. Не обязательно шумы уменьшат "разрядность", искажения (гармоники) уменьшают разрядность. Спектры посмотрите в теме "что может звуковая карта".
Спасибо от SLSR
Понятно. Я так и думал что около 18 разрядов. Значит младшие 6 разрядов можно даже не обрабатывать без потери качества.
НЕТ!
Обрабатывать можно и нужно. При накоплении (усреднении) сигналов и шумов собственные шумы карты "шумящие разряды" так же уменьшаются, что позволяет наблюдать сигналы уровни которых формально меньше уровня шумов карты.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post107940
Шумящие разряды нужны. Это естественная "дизеризация" (dither, дизеринг, дитеринг - см. поиск) преобразователя, она улучшает линейность при статистической обработке, уменьшает нелинейные искажения сигнала, вызванные процедурой квантования (округления в разрядной сетке), устраняет самые зловредные спуры от квантования периодических сигналов.
Последний раз редактировалось UA4NE; 12.02.2019 в 10:04.
Но для динамического диапазона 100 дБ 18 бит вроде как хватает?, а на больший ДД благодаря аналоговой части схемотехники вроде как рассчитывать не приходится.
А что, разве бывают такие источники сигнала с ДД 140 дБ ?
SLSR
Посмотрите сообщение и спектры сигналов.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post122580
Сигнал уровнем 1,05 В эфф. Слева и справа от сигнала помехи частотой 50 Гц уровнем -160 дБ от сигнала. Считайте что полезный сигнал это наводка 50 Гц а сигнал -это помеха. Возможности АЦП и программы позволили обнаружить сигнал на -160 дБ меньший чем "помеха" и отстройкой 50 Гц.
Зачем Вам как либо уменьшать разрядность АЦП, в этом нет смысла. Разрядов всегда не "хватает".
Синтезатор с очень низким фазовым шумом и пассивный смеситель на диодах, вот Вам и SDR.
https://airspy.com/airspy-hf-plus/
