Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Реле обогрева заднего стекла
    Челябинск, MO05se
    520
    UA9ARM
    Добрый вечер, коллеги!
    Озадачился для своего авто такой штукой...
    Таймер приблизительно на 10 мин, с не фиксируемой кнопкой.
    Скомпилировал из схем из интернета, в Протеусе вроде все работает нормально...
    По-критикуйте схему и подскажите, как можно с МИНИМАЛЬНЫМ кол-вом деталей сделать так, чтобы при 11 В в бортовой сети отключать плату от питания.
    Схемы с полевиком и TL431 получаются очень громозкими.
    На схеме, кнопка, реле и вывод питания подключены только для понимания, что куда подключается...Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    440
    R8CDB
    Блин, продается готовая релюха со схемой от 10, стоит 100р.
  3. Спасибо от Alex_54
  4. #3
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,144
    RV3MP
    ..... как можно с МИНИМАЛЬНЫМ кол-вом деталей сделать так, чтобы при 11 В в бортовой сети отключать плату от питания.
    561ЛА7. Один переменный резистор (делитель). Конденсатор электролит. Транзистор. Реле.
    Делителем выбираем предел отключения при низком напряжении. Если на одном входе напряжение упадет ниже "1" - схема выключится.
    Конденсатором выбираем время задержки (примерно 100 мкФ ~ 1.5... 2 минуты). Нужно подобрать.
    Проще вроде не придумать... Деталей минимум.
    RV3MP Миша. http://websdr.srr76.ru/
  5. #4
    Образец того, как не следует делать. Нет токоограничения ни на управлении транзистором, ни на зарядке конденсатора. Постоянная времени вообще "от балды", поскольку резистор утечки отсутствует как класс и все завязано на утечку самого конденсатора (непредсказуемую в принципе, да еще и от температуры зависящую). Да и вообще использовать электролитические конденсаторы в времязадающих цепях дурной тон. Это делается либо "в цифре" (генератор-счетчик), либо вообще микроконтроллером (что гораздо проще и надежнее).
    А, еще "бонусом" к вышеприведенной схеме - делитель, с позволения сказать, "защиты" от снижения напряжения. Если что, у стандартной CMOS-логики порог переключения это примерно половина питания. Поскольку никакого опорного элемента в схеме тоже нет, с номиналами можно вытворять что угодно, но "мониторной" функции не будет в принципе.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 12.02.2019 в 23:25.
  6. #5
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,144
    RV3MP
    Всё ли обхаяли?
    Просили минимум деталей? Получите.
    Еще и диодик не поставил на релюшку.... Да много, что не дорисовал. Можно додумать самому.... при желании.
    Время работы (как понял) вообще не критично. Будет 9 или 15 минут... думаю, ТС сам решит.
    Можно удариться в "цифру", только.... задача в ТЗ была другая поставлена.
    Кстати, о "дурном тоне", ворота уличные распашные второй год работают как часики.
    На морозе, влаге, в жару, круглосуточно... (конденсаторы в таймерах).
    Не утверждаю, что это правильно. Поставил по одной причине: Нужно было сделать до ужаса просто. Важен результат.
    Атмега8 заглючила и умерла через месяц.
  7. #6
    Челябинск, MO05se
    520
    UA9ARM
    Доброе утро, коллеги!
    Давайте отвечу по-порядку.
    Возможно, не все поняли принцип работы данного устройства. Оно таково: нажали на нефиксируемую кнопку, реле включилось, отработало приблизительно 10 минут (номиналы посчитаны по онлайн калькулятору) и отключилось.
    Если в течение этого рабочего цикла снова нажать ту же не фиксируемую кнопку, реле отключится и отсчет времени прекратится (таймер сбросится).
    Для R8CDB: Да есть такие готовые реле на сайте 12v.ru Ценник там от 400 с копейками рублей, с пересылкой в Челябинск (~ 200 руб) цена данного девайса становится очень не привлекательна. Мое реле мне обойдется в 30 руб за м\с таймера, все остальное есть в загашниках
    Если бы я хотел сделать в микропроцессорном варианте - сделал бы... Но нужно писать программу, зашивать ее в процессор и т.д. Когда же процессор умрет (бывает и такое) все придется повторять дома снова. Я же пошел в лавку, купил и перепаял таймер за копейки.
    Для RV3MP: Исходя из вышеприведенной логике работы, Ваш вариант становится неприемлем. Это только кажется, что все просто, Вы еще не учли дребезг кнопки, что влечет за собой еще кучу элементов.
    Если присмотреться к схеме, то VD1 стоит параллельно обмотке реле.
    Для RX3APF: Ну если Вам не нравится более-менее стандартные схемы включения микросхем, рекомендованные производителем ... Мне тяжело спорить (это по поводу второго корпуса). По первому корпусу - это очень рекомендованная и опробованная схема Flip-flopa, которую используют и рекомендуют люди в интернете. Про использование электролитов во времязадающих цепей могу сказать следующее - откройте любой блок питания от компьютера и удивитесь и оскорбитесь от обилия примененных электролитов во времязадающих цепях. Или посмотрите на схемы БП телевизоров - наверно делали схему непрофессионалы... Про цифру я сказал выше. Не всегда и не везде нужно совать микропроцессор... По поводу токоограничивающих резисторов - чем Вам не угодили R4-R7?
    Схема опробована в симуляторе, как поведет себя в железе - надо пробовать. Собственно говоря вопрос был, как с минимумом деталей сделать так, чтобы, например, при 11В схема бы отключалась от бортовой сети, чтобы окончательно не высосать аккумулятор.
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 13.02.2019 в 06:31.
  8. #7
    Очень давно для подобного решения использовал реле-регулятор от "девятки".
    Заменой пары деталей всё решилось. Схемы реле немного разные, но принцип один везде.
  1. Реле РПВ 5/7
    от RA3GFI в разделе КВ усилители
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 05:57
  2. Резка, шлифование феррита, керамики, стекла
    от NePolakov в разделе Технологии
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 13:45
  3. Реле РЭВ-15
    от RV6CT в разделе УКВ техника
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 11:10
  4. ВЧ реле
    от R4FBF в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 12:51
  5. Реле РПА 14
    от US1UU в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 07:14
