Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 201
Тема: Проект простого и надёжного УМ на биполярных тр-рах на низкочастотный участок КВ
  1. #131
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Чтобы в реальной схеме исключить самовозбуждение, дроссели L1, L2 лучше убрать
    А можете обосновать такое решение? Почему дроссели могут привести к самовозбуждению?
    Я думаю так - дроссель в базе, это по-сути П-контур, с одной стороны ёмкость б-э или б-к, с другой стороны - ёмкости конденсаторов 100н и 100мкф. Если так, то как может такой контур привести к самовозбуждению, если со стороны эмиттера регулирующего ток транзистора этот "П-контур" зашунтирован фактически до нуля тем же 100мкФ конденсатором?
  2. #132
    15,677
    DX888, Пожалуйста, не считайте это наездом на вас, но если можно, то ответьте на вопрос.
    Будет ли конечный результат вашего симулирования воплощён в железе?
    Хотя бы в виде макетной платы.
    Ну и конечно со сравнением результатов полученных теоретически и практически.
  3. #133
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Ёмкость стабилитронов зависит от напряжения почти также как в варикапах.
    И емкости транзисторов тоже. И на этих нелинейностях коллекторное напряжение на ВЧ может подняться в несколько раз, даже при штатной нагрузке, надо проверять (я иногда использую этот эффект при низковольтном питании для повышения КПД и мощности, но только в нелинейных РА). Ну емкость защитных стабилитронов легко отсечь мощными ВЧ диодами с малой емкостью (скажем 1N400X). А на нелинейных емкостях прекрасно получаются параметрические умножители частоты и даже генераторы и делители частоты .
  4. #134
    а как же, что я, зря столько времени на моделирование потратил?
    начинаю потихоньку заказывать детали уже. заказал 30 транзисторов, с запасом на неизбежное спаливание))), но 2 транзистора специально спалю. На 9 странице в 88 сообщении я показывал фотки, как можно сточить подложку у такого транзистора и отполировать до зеркального блеска. Вот поставлю два транзистора на радиатор, подам +18В и буду плавно повышать ток, посмотрю, через сколько ампер сгорит оригинальный и доработанный.
    p.s. Но, всё же нужно прийти к общему консенсусу, как нужно подавать смещение на базы выходных транзисторов, так, как планировалось изначально, как я и нарисовал на конечной схеме, т.е. через дроссели, или как просит RV4LX, без дросселей, в среднюю точку шпт транса
    Последний раз редактировалось DX888; 22.02.2019 в 15:43.
  5. #135
    А никто не пробовал транзисторы SD4701 или подобные. Для сотовых ретрансляторов. LOAD MISMATCH TOLERANCE OF 5:1 MIN. VSWR и DESIGNED FOR CLASS AB LINEAR OPERATION. Правда на 960мГц. В наличии кулек имеется.
    • Тип файла: pdf SD4701.pdf (150.4 Кб, Просмотров: 75)
  6. #136
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RN3GP, а можно фото кулька?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #137
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    можно фото кулька?
    Можно через пару дней, в гараже. Надо удалить бериливую термопасту, череп с костями нарисован, поэтому дома не держу.
    Вспомнил, пару плат замотал в пакет, вот фото. Транзисторы другие, но это полный аналог, по факту маркировка другая.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 22.02.2019 в 17:26.
  8. Спасибо от UT1LW
  9. #138
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RN3GP, не, ну если "череп с костями", тогда не нужно.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #139
    - закажите из недорогих для экспериментов еще и такие..
    - 2SD2165 npn 100В/6А/30Вт/110мгц
    - 2SC2837 npn 150В/10А/100Вт/70МГц
    - 2SC3263 npn 230В/15А/130Вт/60МГц
    - 2SC5707 npn 80В/8А/15Вт/330МГц
    - 2SD882 npn 30В/3А/10вт/90МГц
    - 2SC3746 npn 60В/5А/20Вт/100МГц
    - 2SC5171 npn 180В/2А/20Вт/200МГц
  11. #140
    Красноярский край
    68
    RU0AHO
    Эти знаки больше для капиталистов, в России на них мало кто внимание обращает (работаю в электроэнергетике, поэтому знаю не по наслышке)
  1. Активный низкочастотный NOTCH/CW фильтр
    от Buster в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 21:45
  2. Низкочастотный спектр на фронтальные динамики LG BH7530
    от Слесарь в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 10:07
  3. Идея простого синтезатора
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 12:40
  4. Участок RTTY на 160 м, где он?
    от UN7ZL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 01:33
  5. Нужна схема простого УНЧ
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 14:07
