Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 512131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 201
Тема: Проект простого и надёжного УМ на биполярных тр-рах на низкочастотный участок КВ
  1. #141
    Цитата Сообщение от OlegGus Посмотреть сообщение
    Эти знаки больше для капиталистов, в России на них мало кто внимание обращает
    Вот поэтому у них продолжительность жизни на 10 лет больше.
    Прошу прощения за ОФФ.
  2. #142
    А никто не пробовал транзисторы SD4701 или подобные. Для сотовых ретрансляторов. LOAD MISMATCH TOLERANCE OF 5:1 MIN. VSWR и DESIGNED FOR CLASS AB LINEAR OPERATION. Правда на 960мГц.
    Если бы они стоили 2-5$, а не 25$... https://ru.aliexpress.com/item/SD470...960301650.html То, полагаю многие бы и попробовали). Думаю ватт 120-150 они легко отдадут на всём КВ в паре, и ватт 100 на УКВ
  3. #143
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    а не 25$
    Да дороговато, а мне есть наверно смысл поэкспериментировать , десятка два есть, на 100% оригинальные, с ЗИП GSM понабрал, когда все утилизировали, абсолютно новое в связи с переходом на 4G, можно было пару сотен набрать.
  4. #144
    там не только транзисторы хорошие и детали, но и корпуса. некоторые блоки литые уже с радиаторами, идеальная основа или для УМ или даже полноценного трансивера
  5. #145
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Типовые схемы подачи напряжения смещения на биполярные транзисторы в УМ.
    Пояснения:
    1. Транзисторы VT1, VT2, VT4, VT7 - собственно ВЧ транзистор, согласующие цепи не показаны.
    2. Резисторы включенные последовательно с дросселями снижают их добротность, одновременно работают как ООС по току базы повышая линейность в некоторых пределах. Типичная величина резистора от единиц до пары сотен Ом, в зависимости от Вст (Вст - коэффициент передачи тока в режиме большого сигнала) ВЧ транзистора. Величина дросселя определяет скорость нарастания тока базы. Актуально при усилении импульсных сигналов и аналогового ТВ. Последнее в настоящее время выходит из употребления.
    3. Схема на рисунке а). Наиболее простая. Часто употребляется в предварительных каскадах. Недостаток - для нормальной работы, ток через диод должен на порядок превышать ток базы ВЧ транзистора, иначе возможен эффект автозакрывания транзистора на пиках мощности. Данное требование может вступать в конфликт с требуемым уровнем падения напряжения на диоде. Т.е. для нормальной работы ВЧ транзистора тока через диод не хватает, а падение напряжения на диоде такое, что в режиме покоя ВЧ транзистор сильно открыт.
    4. Схема рисунок б). - Лишена недостатка схемы а). Для повышения термостабильности VD3 необходимо крепить на теплоотвод ВЧ транзистора, а VD2 должен иметь тепловой контакт с VT3.
    5. Схема рисунок в) - вариация схемы рисунка б). Номинал резистора R9- Единицы Ом, Номинал резистора R8 - десятки Ом.
    6. Схема г) - с принудительным удержанием транзистора в классе "А". Падение напряжения на резисторе R12 должно быть порядка 1 В при номинальном токе.
Название:	Смещение биполярных транзисторов.JPG
  6. #146
    Откуда эта информация? Дайте ссылку на первоисточник.
  7. #147
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Из опыта, ссылок нет.
  8. #148
    У меня так же есть опыт, но даже не в этом дело.
    Повышение выходного сопротивления узла подачи смещения выходного каскада, неизбежно приводит к резкому
    падению мощности и росту всех видов искажений. Я не так давно уже писал про это: #42 вкратце описана суть процесса.
    ОС действительно возникает, но она направлена на банальное запирание каскада на пиках огибающей. О каком снижении искажений может идти речь? Опишите процесс снижения, как это по Вашему происходит.
    Можете привести хоть одну заслуживающую внимания разработку, с подачей смещения на вых. каскад через резистор?. Т.е. специально увеличивая R вых. узла смещения.
    Уменьшить добротность дросселя, если возникнет такая необходимость, можно включив резистор ему параллельно.
  9. #149
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Практически выглядело так: Каскад на транзисторе КТ983А. Выходная мощность 0,2 Вт в пике огибающей.На входе двухтоновый сигнал. Без резистора получался ИМД около минус 50дБ. При резисторе 130 Ом ИМД улучшался до минус 60 дБ. Дальнейшее увеличение резистора увеличивало ИМД.
    Резистор в эмиттере работает примерно по такому же принципу, при возрастании тока через транзистор он запирается.
  10. #150
    Нет,
    на эмиттерном резисторе падает часть тока с рабочей частотой, падение напряжения на нем складывается со входным на базе.
    Т.е. это обычная последовательная ОС по току. В Вашем случае, детектируется огибающая сигнала, причем нелинейно, диод образованный переходом Э-Б биполяра не идеален, имеет начальный "холостой" участок. И уже эта огибающая в закрывающей полярности прикладывается к базе вместе со входным сигналом рабочей частоты.
    Принципы абсолютно разные.
  1. Активный низкочастотный NOTCH/CW фильтр
    от Buster в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 21:45
  2. Низкочастотный спектр на фронтальные динамики LG BH7530
    от Слесарь в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 10:07
  3. Идея простого синтезатора
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 12:40
  4. Участок RTTY на 160 м, где он?
    от UN7ZL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 01:33
  5. Нужна схема простого УНЧ
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 14:07
