Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 201
Тема: Проект простого и надёжного УМ на биполярных тр-рах на низкочастотный участок КВ
  1. #161
    Белгород
    1,476
    gudzon-m,
    Я видел эту группу в vK .
    Вроди как отдельно узлы Tпп они запустили.Подходит к завершению конструкция. Но у него там рассматривается однотактник на таких же транзисторах. За двух такт пока не видел информации ....
    Да и не уверен что один и тот же человек занимается разработкой.
  2. #162
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Один и тот же, однозначно. Жаловался на jlcpcb, что заказал черные матовые платы а они пришли, внимание, черные матовые. Причем в жалобах платы одинаковые, что тут на форуме, что в группе. Да и симулятором уже всех измучал, в том числе и Вашего покорного слугу.
    Пытается шифроваться, но не очень умело, при желании можно вычислить за полчаса без навыков. А с соответствующими навыками, и того быстрее
    Группу посещаю раз в месяц, смотрю на продвижение строительства, двухтакт в железе вроде как не воплощен, но 3D картинки плат кажись видел.
    При общении будьте осторожны, умеет навязывать свои мысли и считает, что ему все должны. Видимо думает, даже не так, ВЕРИТ, что делает ВЕЛИКОЕ дело
    73!
  3. Спасибо от Integral
  4. #163
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Если ТС и команде всё-ещё интересен сабж - рекомендую присмотреться к моему "макетному" усилителю, схема которого приведена здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F1%FF!/page10
    - в сообщении №92. Это вполне может быть именно тем, что вы хотите получить ...
  5. #164
    Пришло в рассылке от NXP https://www.nxp.com/products/rf/rf-p...istor:MRF300AN
    • Mirror pinout versions (A and B) to simplify use in a push--pull,two--up configuration
    • Characterized from 30 to 50 V
    • Suitable for linear application
    • Integrated ESD protection with greater negative gate--sourcevoltage range for improved Class C operation
    • Included in NXP product longevity program with assuredsupply for a minimum of 15 years after launch
    千里之行,始于足下
  6. #165
    Пожалуйста, не считайте это наездом на вас, но если можно, то ответьте на вопрос.
    Будет ли конечный результат вашего симулирования воплощён в железе?
    Хотя бы в виде макетной платы.
    Ну и конечно со сравнением результатов полученных теоретически и практически.
    Пожалуйста
    Вот схема с проектными и реальными замерами, реальные замеры (p-p) синим, справа от датчиков, в ключевых местах.
Название:	реальные замеры.jpg
    Отдельного ВЧ генератора нет, поэтому сигнал на вход подаётся только 0.4Вп-п от строящегося трансивера. Текстовое дублирование напряжений:
    1. на коллекторе Q1, расчёт 6.8В, реал. 6В
    2. после трансформатора Т2, расчёт 2.5В, реал 2.4В
    3. на базах выходных транзисторов, расчёт 443мВ, реал 600мВ
    4. на коллекторах выходных транзисторов, расчёт 14.9В, реал 10В
    5. на выходе трансформатора Т7, расчёт 29.7В, реал 19В
    6. на выходе ФНЧ, расчёт 50.9В, реал 25В
    7. потребляемый ток, расчёт 1.35А, реал 0.8А (общее 0.9А, т.к. в реале LM-ка 7809 запитана от того же источника 15В, и ток в ней 100мА, а на схеме она в виде отдельного источника).
    В принципе, реальные данные почти полностью совпали с расчётными, только вот выходное напряжение, конечно заметно меньше, и почему - пока понять не могу.
    Сначала грешил на выходной транс, но, он работает вроде как надо, потому что по расчётам на входе 15В, на выходе 30В. В реальности на входе 10, на выходе 19, почти 20. То есть потери в реальном трансе конечно есть, но общая работа транса похожа на расчётные. Расчётные полуволны сигнала по 15В верхних и нижних транзисторов складываются и после трансформатора 30В. В реальности полуволны по 10В, и после сложения 19В, почти 20В.
    В первичных цепях Q1 фактически тоже всё почти как в расчёте. На базы выходных транзисторов напряжение подаётся даже чуть-чуть выше (0.6В / 0.4В), но, почему на коллекторах 10В, а не 15. Вот это пока остаётся загадкой.
    Если в программе входное напряжение снизить с 400мВ до 270мВ, то есть, чтобы привести напряжение на коллекторах к 10В, то потребляемый расчётный ток приблизился к реальному 0.9А, напряжение на выходе транса приблизилось к реальным 19В. Вот только напряжение после ФНЧ всё равно низкое, расчётное снизилось до 33В, а реальное 25В.
Название:	реальные замеры1.jpg
    Так же есть мысль, что транзисторы или не оригинальные, или низкого качества. По даташиту у них К-пер. тока 200...560, мультиметр же показал 177. Может симметрирующий трансформатор Т3 забирает на себя часть энергии в реальности? Он намотан в два провода, 8 витков на кольце 1000(вроде), реальные индуктивности обмоток - на схеме написаны, по 24мкГн. Так же, на схеме написаны реальные индуктивности и реальные кол-ва витков промежуточного и выходных трансформаторов.
    Какие будут мысли?
  7. #166
    Пока не покажете, как включен источник сигнала в симуляторе, все эти циферки не стоят ломаного гроша. Интересно, каким образом посчитали необходимые коэффициенты трансформации и индуктивности обмоток трансформаторов.
    Keep your pecker up!
  8. #167
    sharp,
Название:	подача сигнала.jpg
    А разве есть разница, как подан сигнал? Ведь что в программе там 400мВ п-п, что в реальности 400мВ. В реальности УМ начинается с С1.
    Подбор витков и индуктивностей трансформаторов вёлся методом научного тыка. Брался ферритовый бинокль первого каскада Q1, на него наматывалось 10 витков провода, замерялась индуктивность. Потом, отматывалось по 1 витку и снова замерялась индуктивность. Записывалось в таблицу на бумаге. Затем брался ферритовый бинокль оконечного каскада, для него делалась такая же процедура, узнавалась индуктивность 1, 2, 3, 4, 5 витков.
    Потом, эти данные индуктивностей подставлялись в трансформаторы программы и запускалось моделирование, чтобы в итоге, в сумме совместить следующие параметры:
    1. максимальную выходную мощность
    2. минимальный нагрев выходных транзисторов
    3. минимальный уровень гармоник, при подаче двухтонового сигнала.
    В итоге, самое оптимальное соотношение витков для моих ферритовых биноклей - указаны на схеме. Для первого каскада, это соотношение витков 4:3, соответственно индуктивности обмоток 3.6мкГн и 2мкГн. Для выходного трансформатора 3:3, по 5.2мкГн.
  9. #168
    1,269
    RA3TKH
    Транзисторы по даташиту весьма хорошие, и работать вполне должны бы.
    Бета транзисторов в УМ на КВ особого значения не имеет, типичные ВЧ транзисторы неплохо работают и при бета около 10.
    По поведению - похоже на слишком большое падение напряжения на открытых транзисторах - вызывается большим сопротивлением насыщения и вызываемого этим падением коэффициента КСИ (коэффициента использования напряжения питания). Так что вполне возможно, что и транзисторы "паленые" - по даташиту у них как раз напряжение насыщения (и соответственно, сопротивление) очень малое должно бы быть!
    А может быть, неправильная трансформация. Дайте ещё раз точное описание трансформаторов и их намотки, хорошо бы и подробные фото. И ещё блокирующий по ВЧ конденсатор у средней точки симметрирующего коллекторы трансформатора физически должен быть как можно ближе к точке соединения обмоток и запаиваться должен на "солидную" землю.
  10. #169
    Конденсаторы С7, С8 лишние. Вместо них - перемычки.
    Дроссели L1, L2 тоже не нужны. Любая лишняя индуктивность - шаг к "блуду" усилителя.
    Напряжение смещения для выходных транзисторов с эмиттера Q2 подавать непосредственно в середину вторичной обмотки Т2.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 24.09.2019 в 19:01.
  11. #170
    Плата прикручена к радиатору, поэтому проще показать рисунки платы, а не фото, вот, смотрите.
    Верхний монтаж:
Название:	средняя точка 1.jpg
    Нижний монтаж
Название:	средняя точка 1-1.jpg
    Средняя точка симметрирующего трансформатора зашунтирована 3-мя конденсаторами, 1000мкФх25В электролит, 47н - плёночный, 100н - керамика, smd.
Название:	выходной транс.jpg
Название:	выходной транс намотка.jpg
    Трансформаторы выходной и первого каскада намотаны на китайских биноклях, первого каскада чуть меньше, чем выходной. Какая у них точная проницаемость - не знаю, предполагаю, что около 800. Схема намотки - на рисунке. Для первого каскада 4 и 3 витка, для выходного трансформатора 3 и 3 витка.
  1. Активный низкочастотный NOTCH/CW фильтр
    от Buster в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 21:45
  2. Низкочастотный спектр на фронтальные динамики LG BH7530
    от Слесарь в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 10:07
  3. Идея простого синтезатора
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 12:40
  4. Участок RTTY на 160 м, где он?
    от UN7ZL в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 01:33
  5. Нужна схема простого УНЧ
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 14:07
