Страница 88 из 108 ПерваяПервая ... 38788586878889909198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1071
Тема: ДПФ
  1. #871
    15,680
    Николай то как раз изучил.
    Для более менее достоверных измерений динамики современных аппаратов, требуются очень качественный сигнал с двух тонального генератора и не менее качественные аттенюаторы.
    Ни того, ни другого в "Осе"нет.
  2. #872
    Все есть, только смотреть нужно внимательно.
    73 de rz3qs
  3. Спасибо от ua3rmb
  4. #873
    Я про свою не внимательность соглашусь . И вроде за темой стараюсь следить по Осе . Просьба , если не напряжно , ткните пожалуйста конкретнее , с цифрами , если потребуется . Я пробовал - действительно увидел с помощью RK4CI что генератор сам даёт не лучше -60дб . Может что не так ? Или голову приложить требуется ?
  5. #874
    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    Может что не так ?
    Тема не про измерения с помощью Осы.
    Немного.
    73 de rz3qs
  6. #875
    Можно перейти в соответствующую .
  7. #876
    С интересом жду, когда в "соответствующей " теме покажете измерение динамического диапазона с помощью "Осы". А то я все никак не соберу двухтональный генератор (кварцев нет нужных).
  8. #877
    Доброго времени суток!
    Продолжаем...
    Собрал пробку ПЧ, по итогам прошлых замеров, решил добавить еще ФНЧ в конце, дабы подавить пролазы.
    Вот такой входной блок приемника получается пока (на оставшемся месте будет сам приемник):
    АЧХ и видео обзор скоро выложу!
ID:	370046 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370047 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от Alex 4N, UA3RNB
  10. #878
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    NikB, Просьба.
    Перед тем как "продолжаем...", в Ваши фото/видео вставлять хоть коробку спичек, чтоб оценить габариты.
    И напоминать, что "продолжаем..", ссылку или схему с параметрами, и результата, хоть АЧХ "видеотрудов".
    Последний Ваш пост 849, от 27.12.21. Без информации, трудно понять, что "продолжаем...".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 05.02.2022 в 03:07.
  11. #879
  12. Спасибо от Alex 4N, shrek radio, UA3RNB
  13. #880
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    NikB, Еще "просили" схему дать, или ссылку на нее, с параметрами, и методу измерений с параметрами согласования вх/вых сопр. Иначе непонятно, откуда "горб вырос".
    ПС: И 30см, это почти УВ3ДИ, а еще надо ФНЧ для РА трансивера.
    ПС2: и "фильтр-пробку" протсто прицепить не получается, без развязки, он тут же исказит параметры ДПФ по крайней мере соседних диапазонов.
