Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
    Китайская микросхема "Радио всё в одном" KT0936M и более новая KT0936M B9
    Диапазон 500(150)кГц-110МГц.
    Переключение диапазонов с помощью резистивного делителя напряжения.
    Настройка переменным резистором.
    ФМ, АМ.
    Индуктивности отсутствуют.
    Можно купить готовый приёмник с этой м/с на Али, очень дёшево. https://ru.aliexpress.com/item/TIVDI...7-3e4a5eaa7f9b
    Схема переключателя диапазонов.
    Схема приёмника.
    Плата приёмника RETEKESS V117.
    DataSheet (в В9 есть таблица диапазонов и таблица резисторов переключателя диапазонов).
Название:	Переключение диапазонов.jpg
ID:	307655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307656   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от SKirov, slavny, vladimir69
  3. #2
    Как он принимает CW, есть ли возможность сделать запись ? По документации вроде как не умеет, но si4734 (тексаны тоже без CW) позволяют слушать или в виде "шипящей морзянки" или если есть "чужая" несущая рядом выдают нормальный тон. На схеме приёмника виден светодиод "тюнинг" - мигает ли он при приёме CW ?
  4. #3
    Не знаю.
    Есть выбор фильтров.
    Как их переключать, наверно программисты могут подсказать.
Название:	Filtr select.jpg
  5. #4
    Просто настроиться и послушать, должно же как-то шуршать на 7(вечером) и 14(днём)МГц в первых 20..60кгц всегда кто-то да пищит Все настройки прибора во внешней епромке, в пдфке расписаны ячейки что где лежит, даже ардуинкой вполне можно поправить нужные ячейки, но это так для развлечения, моды однополосного приёма в настройках вроде нет. Интересно как это всё работает из коробки, без радиогубительских заморочек
  6. #5
    В Белке-DSP так и сделано, все довольны...
  7. Спасибо от slavny
  8. #6
    Чё та хрень какая-то ... в Белке есть же ДСП почему там внутри не вычислить гетеродин подставки для тона . Одно дело китайская поделка за 10 копеек другое дело самодельная конструкция, думаю та цепь совсем для других целей, калибровка фаз например и тд
  9. #7
    Минск, KO33RU
    2,933
    EU1ME
    Как раз в Белке-DSP все сделано в лучшем виде без несущих и проч.кустарщины. SVd2004 просто не в курсе.Второй выход "сишки" используется при заводской настройке и тестировании, в т.ч. для калибровки подавления нерабочей боковой полосы.
    Александр
  10. Спасибо от SVd2004
  11. #8
    А цепь от синтезатора зачем?
    Что бы быть в курсе.
  12. #9
    Ногинск
    155
    [quote="SVd2004;16138 88"]Есть такой резистор с ВПК,его резко крутишь, а потом плавно подстраиваешь,ось одна, многооборотник кажется называется К нему вольтметр, аналоговый и подписать диапазоны. Красиво получилось бы, жаль нет выхода для нулевой ПЧ, для звуковой карты.
    На самом деле Китайцы ЦАПом должны всё это передёргивать, что то на них нашло, ГУН, понимаю. ОпСт напряжения, а то он сам станции ловить начьнет.
  13. #10
    Если вы видите на схеме выход сишки идущий в схему то это вовсе не означает что там всегда есть какой то сигнал. То же что и генератор в сдрах- автокалибровка подавления зеркалки и т.д. Только тут генератор с самой сишке используется.
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц.
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
