Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 29101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 185
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
  1. #111
    Цитата Сообщение от UA1020SWL Посмотреть сообщение
    Считывание происходит только при включении питания? Или можно как-то ещё дать команду считать память? И интересно, с какой целью добавлен "выбор кварцев". Так-то вполне можно организовать управление на ардуинке.
    только при включении. дальше при работе выводы AM_FM и SW, которые при включении выполняют роль SCL и SDA, уже выполняют другую роль. как дать принудительно команду на считывание - неизвестно, в даташите об этом ни слова. наверное никак. кварцы можно ставить на 32768 гц или 38 кгц, а также внешнее тактирование на 75 кгц, 4,2336, 12, 24 или 40 мгц.
  2. Спасибо от UA1020SWL
  3. #112
    Какова у этой микросхемы селективность по соседнему каналу ? Пробовал кто-нибудь из владельцев оценивать ?
  4. #113
    Заблокирован
    город Глазов, Россия
    31
    Пока только это нашел в даташите...
    Таблица 4: Характеристики приема FM
    (За исключением других утверждений, Та = -30 ~ 70 ° C, AVDD = DVDD = 2,1 В до 3,6 В)
    Параметр Символ Условие проверки Мин Тип Макс Единица измерения
    FM частотный диапазон Frx 32 110 мгц
    Чувствительность1 2 3 Sen (S+N)/N=26dB 1.6 2 мкВ
    Входная интермодуляция третьего порядка 4 5 IIP3 85 dBuVE
    MF
    Избирательность по соседнему каналу +- 200 кгц 40 51 dB
    Селективность вторичного соседнего канала +- 400 кгц 50 70 dB
    Уровень подавления радиопомех по зеркальному каналу 43 dB
    Подавление АМ 50 dB
    Опорная частота 30 32.768 40 кГц
    Точность эталонных часов 8 -100 100 ppm
  5. Спасибо от UA1020SWL
  6. #114
    Заблокирован
    31
    Интересная информация по микросхеме из этой серии...
    https://github.com/kodera2t/KT0915_radio
    Кто-то ее курил.... вдруг и по 0936 что то там обнаружится.
    В 2014 году еще с ней работали https://github.com/kodera2t?tab=over...&to=2014-12-31
  7. Спасибо от UA1020SWL
  8. #115
    И вот ещё реализация приемника с управление от Ардуино (на атмеге328) на KT0915.
    https://hackaday.io/project/12944-ra...dsp-radio-chip
    Sony ISF SW7600G, антенна LW 40 метров
  9. Спасибо от Талгат7174
  10. #116
    Екатеринбург
    2,669
    RX9CIM
    Немного не про то, но в тему.
    Нашел еще один чип подобный обсуждаемому - rda5830/31 . На али модули где то видел с таким чипом.
  11. #117
    почитал тему,забавная микросхемка,тоже заказал себе на опыты,по идеи можно достаточно просто сделать управление с микроконтроллера,при вызове меню он будет отрубать питание чипа и прописывать новые настройки в епром после выхода из меню запускать снова чип который в свою очередь прочтёт новые параметры работы%))
  12. Спасибо от UA1020SWL
  13. #118
    KT0937-D8 пришли но схемы включения нет
  14. #119
    эта микруха требует микроконтроллера
  15. #120
    По описанию понял, что управление возможно и контроллером и потенциометром http://www.ktmicro.com.cn/view-365-1.html, разве нет? А даташит на неё наверное придётся долго ждать.
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
