мне часть прислали дилеры
но это по программированию
а остального нет :(
а остального нет :(
Спасибо от Талгат7174
Вопрос для marko26 будет такой , как сделать чтоб при необходимости из флешки читалась фиксированная частота 27.135 МГц с полосой 2.4КГц для использования в автомобиле для прослушивания дорожной обстановки сам наверно не осилю так как в программировании не бумбум , но если кто потыкает носом куда надо то повторить могу .
это сделать весьма легко. сам делал фиксированную частоту на 10,7 мгц в не зависимости от положения ручки настройки. если хотите - помогу, только от вас прошивка вашего приемника, дабы прописать в ней необходимую частоту на нужном диапазоне. если нету - то какой у вас приемник, на каком диапазоне сделать? я, кстати, также в програмировании не бум-бум), но куда прописать, в какую ячейку, нужный бит, разобрался
У меня чистый самопал (фото на 7 странице) с чистой ПЗУшкой так как нечего в нее было писать . Думаю сделать автомобильный вариант и использовать по прямому назначению с его дефолтной полосой и частотами , но потом при необходимости чтоб можно было быстро перейти на канал дальнобоев - нажав кнопочку и передернув питание .
РАДИОСЛУШАТЕЛ Ь, попробуйте в память залить эту прошивку, в ней на диапазонах SW1-SW14 одна частота - 27135 кгц. в архиве три прошивки с полосой пропускания на 1,2 2,4 и 3,6 кгц.
Последний раз редактировалось marko26; 27.10.2019 в 21:16.
Спасибо от Радиослушатель
собирал грибы. Ничего нет. Хоть Белку послушал 80 метров. Считаю что лучшего приёмника пока нет! Слушаешь любительские радиостанции, собирая грибы. Такого у меня ещё не было! В лесу сейчас мало людей, у меня торчит из кармана штыревая антенна.
Последний раз редактировалось FELIX 69; 27.10.2019 в 22:02.
Спасибо от DL5EAH, Радиослушатель
для тех кому нужно и кто не разбирается в программировании (как я) набросал инструкцию, как задавать настройки микросхемы при помощи мс памяти:
marko26, необязательно переводить из десятичной системы счисления в двоичную, можно в редакторе вводить значения ячеек памяти сразу в 16-тиричной системе счисления. Для перевода значений из десятичной в шестнадцатиричную систему счисления можно воспользоваться дефолтным виндовсовским калькулятором (вид - программист).
Такой вопрос (прочёл материал бегло):есть ли возможность "железно" записать ряд конкретных частот "в ячейки памяти" (или работа с флэш-толькопараметры "для всего сразу"),т.е. создать список фиксированных частот (требуется, к примеру, 42),прописать железно во флэш и приёмник будетработать толькона фиксированных частотах? Ещё вопрос:по схеме не вижу (может плохо смотрю), есть ли кнопка (функция) сканирования?
Последний раз редактировалось marko26; 28.10.2019 в 21:15.
Спасибо от RK9AMX
