Страница 14 из 39 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 387
Тема: Очень простой DSP приёмник на KT0936M
  1. #131
ID:	322969 kt0937, Теперь всё есть кроме знаний в программировании :(
  2. #132
    Проще начать с ардуины, не так сложно, к примеру https://all-arduino.ru/arduino-dlya-...interfejs-i2c/
    Жаль аналоговый вывод переключателя диапазонов убрали.
  3. #133
    Талгат7174, здравствуйте. Вы вроде-бы собирались попытаться считать EEPROM-ку в своем Эфир-03. Получилось? Или там защита от считывания?
  4. #134
    город Глазов, Россия
    32
    Svetyn добрый вечер! Пока не получилось, к сожалению. "Эфир" этот у меня почти что сразу выпросили в сельскую местность (там вообще ничего не ловилось обычным аналогом), отдал с облегчением ))). Приобрел с Али экземпляр уже получше - Retekess V117. Вот тот на порядок лучше по эргономике, но тоже отдал на время для экспериментов с набором микросхем. По EEPROM попросил тоже дать данные, но товарищ пока молчит (может в отпуске). Как только будет на связи - сообщу. Теперь сам гадаю, есть там EEPROM или нет... ведь я Retekess не вскрывал, а есть варианты и без нее... ))).
  5. Спасибо от Svetyn
  6. #135
    Талгат7174, добрый день. Просто хотелось бы узнать настройки в EEPROM разработчиков приемника. Но это не принципиально благодаря marko 26. Спасибо ему огромное за мануал по программированию EEPROM. Для начинающих - самое то.
  7. Спасибо от marko26
  8. #136
    А я вскрывал, и фото выкладывал http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1618026
  9. Спасибо от Талгат7174
  10. #137
    Я что-то не понимаю вопросов по поводу отсутствия EEPROM, ну нет микрухи, так кто мешает впаять? На али вам за 100 рублей жмень отсыпят. Прошивку в теме выкладывали. Имхо можно и десяток в парралель поставить, с прошивками, так сказать на все случаи жизни, и переключать по питанию.
    Последний раз редактировалось alex_f; 04.11.2019 в 15:42.
  11. #138
    приехала посылка и мне от китайцев с мелкосхемами kt0936m-a9 накидал навесом кварц и питание(епром не цепляя),шипит ничего не ловит(подцепил на антенну длинный провод за бортом),пробовал разные резисторы на выбор диапазона(так как в разных даташитах разные таблицы) - нифига,попробовал с другими мелкосхемами-все ведут себя одинаково.беда в том что у меня в мастерской не ловит никакая связь и радио,только с внешними антеннами.решил отцепить антенну и включить fm передатчик на столе и оно заиграло(правда с 33к фм не включился а только с 240ом,получается по другой таблице в этой ревизии что мне приехала),припаял сантиметров 25 кусок провода через конденсатор на пару десятков пиков к 3й ноге,вышел с мастерской и это чудо ловит все что только можно,в комнате ведёт себя лучше тексана 600го.
    получается чуйка очень хорошая,но отсюда минус то что захлёбывается если рядом есть источник сильного сигнала и источники помех,нужно организовывать аттенюатор и про топологию разводки платы подумать
    осталось теперь дождатся свободного времени на опыты и поэксперементировать с КВ диапазонами на приём
  12. #139
    Вот и еще в полку экскрементаторов ой простите ЭКСПЕРЕМЕНТАТОРОВ над данной микросхемой прибыло .
    А что это за форм фактор такой , это что SOP или SSOP мелкая или совсем блоха ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323761вот для интереса мой SMD вариант .
    Последний раз редактировалось Радиослушатель; 10.11.2019 в 12:25.
  13. #140
    32
    Интересно было бы узнать: были ли попытки сделать возможность слушать любителей на 80 метрах (сделать растянутый любительский диапазон) ?
  1. Победа 7 - очень простой приемник для SSB в диапазоне 7-7,2 МГц
    от LML в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 03:24
  2. помогите собрать не очень сложный УКВ приёмник
    от freehunter08 в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 08:25
  3. Срочно! Очень простой вопрос!
    от Sokol в разделе Для начинающих
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 09:56
  4. Очень простой вопрос
    от Vladimir K. в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 19:48
