SVd2004
Предамся фантазиям.
Для меня самые интересные диапазоны
280 кГц – 520 кГц
2.1 мГц – 2.5 мГц ЧМ
2.9 мГц – 3.2. мГц.
SVd2004
Предамся фантазиям.
280 кГц – 520 кГц
2.9 мГц – 3.2. мГц.
Почитал даташит на микруху.
Действительно, как вещательный приемник - очень функционально!
Спасибо от SVd2004
Эфир-03 на УКВ
Подозрительно высокая чувствительность и стабильность приема.
Сегодня приемник побывал в комнате, в которой никакое радио ничего не ловит.
Приятно удивлён. На штатную антенну 4 радиостанции с приемлемым качеством.
В обычных условиях приём на сложенный телескоп лучше, чем приём на
бытовые магнитолы с выдвинутым штатным телескопом.
На импортном ФМ, прием сочнее, чем на отечественном ЧМ.
В промежутках между радиостанциями, где обычное
радио сильно шипит, Эфир шипит очень слабо, хотя и сильнее, чем в АМ.
Настройка острая, как и в АМ.
Кто хочет ознакомиться подробнее с описанием.
PDF DataSheet разбитый на 2 части.
Можно сделать перевод в гугле переводчике https://translate.google.ru/
Переводчик файлы PDF более 1 Мб не принимает, поэтому файл разбит.
Перевод более менее, форматирование кривое.
Полный перевод.
Вариант грубой и точной настройки.
Приобрелся, по случаю приемник ЭФИР-03, но у него нет приема на диапазоне КВ-2. При переключении на диапазон КВ-2 эфирный шум такой как на СВ диапазоне, но станций нет. Прозвонил переключатель, выяснилось, что запаян резистор с маркировкой 05D это 110кОм. Кто может подсказать номинал резистора ответственного за диапазон КВ-2.
Это не АРУ. Так soft-mute работает - приглушение звука при возрастании шумов в следствии уменьшения сигнала в антенне ниже некоторого уровня. На мой взгляд бесполезная функция. Можно отключить изменением значений в ячейках памяти EEPROM. Работа приемника без софмюта ИМХО значительно комфортнее.
Это совсем не софт мют. По крайней мере в моем pl365 софт мют занимается приглушением входа унч при перестройке частоты. Если эту функцию выключить отпаяв управление елючом на входе унч, то при перестройке вместо тишины слышен очень сильный мусор.
