Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: TS-2000 и JTDX
  1. #21
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Если есть порядка 100 ватт,
    TS-2000x 100W 145 mz 50W 430 mz 1200 5W , есть антенны на все диапазоны и мощность соответствует. По весне попробую со всеми в цифре сработать ... вот сейчас Барнаул работает за 210 км от меня ...хорошо слышу.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  2. #22
    Смотрите и работайте!
    Через отражения от самолетов до 800км
  3. #23
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    а зачем весну ждать? можно и через спутники работать (наблюдать)
  4. #24
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Я так и понял, подумал, что у него частота плывёт, а это отражение идёт от самолётов.
    С МКС сработал и диплом и QSL получил ... надо что то новое ...
ID:	307790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R9OY; 19.02.2019 в 15:55.
  5. #25
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    все новое хорошо, забытое старое
    сработал и диплом
    "бумажки" не интересуют, посмотрите тему SAT
  6. #26
    Да это эффект доплера! При таких уровнях лучше FT8 по 15 сек и за один пролет QSO!
    А для JT65 нужно использовать субмоду В
    Последний раз редактировалось R5WM; 19.02.2019 в 17:08.
  7. #27
    г.Таганрог
    5,064
    а у меня W10-PROx 64 bit на 4 ядра.
    Ну и что чепуха какая то. JTDX написана для КВ но работает всеми модами которые указаны в перечне программы ,а уж частоты подставляете сами.
    Например у нас многие работают FT8 на частотах 144,074 мГц ,а в Европе 144,176мГц.... пробуйте ,никто вам на блюдечке с голубой каемочкой не принесет результат. Только сам!
    У меня система W10Pro 64bit ,мощность проца высочайшая ,ну да декодирует мгновенно и с высокой точностью ,включены 12 потоков в программе JTDX ну это вообще.....не в этом дело .Ищите!
    P.S.Скоро потеплеет и установлю Яги 9эл. на высоте 45м от земли на верх мачты Яги КВ да и мощность качну поболее ,заканчиваю УМ на 144мГц 250/500ватт в зависимости от условий применения. Сейчас только 100ватт.Стараемся!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 19.02.2019 в 17:34.
  8. #28
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Переключил субмоду на "В", спасибо. Завтра проверю. Вчера Барнаул не ответил, а сегодня ответил за счёт отражения, связь состоялась.
    А где скачать русскую версию V2?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    .Ищите!
    Что и где искать? В программе, настройках, в модеме, в проводах? Это называется: Послал ИСКАТЬ чёрную кошку в тёмной комнате. Конкретно что и где искать?
    Может я косячную скачал ... или в ней есть косяки.
    Последний раз редактировалось R9OY; 19.02.2019 в 17:38.
  9. #29
    г.Таганрог
    5,064
    А давайте так. Можете скрины настроек программы выложить в теме. А я выложу скрины настроек TS 480.( это так обзывается SunSDR2Pro то есть ini файлы одинаковы) в программе JTDX. И сравним,где то должно быть отличие.Могу выложить настройки ts990s ,Кенвуды по настройкам все одинаковы. Не работаю на последнем в цифре но в любой момент может быть подключен.Не вопрос.
  10. #30
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    На УКВ УМ не имею, есть 100/50/5 вт.
    Меню TS-2000x 46 MAIN, 47 1200, 48 TNC BAND, 49A AVTO, 49B OFF, 50A OFF, 50B/C/D 4, 50E MAIN, 50F 1200,
    51A OFF, 52 OFF, 53 OFF, 54 OFF, 55 OFF, 56 4800 bit
    ПК W10PRO x64 bit жёсткий диск -один терабайт, память 8 гб.
    Модем: Юником Даул V5.0 Перемычки установлены на JP.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    На счёт скорости; У меня установлено 4800 -8-2 -нет, охотно верю, что у вас установлено 57600 bps, у меня она работает на пакетной связи, а в этих программах не работает.
ID:	307816   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307819   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307820   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307824   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R9OY; 19.02.2019 в 19:24.
  1. jtdx Ft-8
    от Alex10 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 29.03.2024, 19:14
  2. WSJT1.7.0 - JTDX v 15
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 434
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 12:35
  3. JTDX 65 в трансивере ic7200
    от Юрий ur5mrf в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 25.04.2020, 10:03
  4. DMU-2000
    от UA6CBV в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 22:51
  5. FT-2000 неисправность
    от UA0QQJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 05:34
