Как записывать в EEPROM в ATmega64 и другие аналогичные, не используя команды eeprom_write_byte а используя регистр адреса EEAR, 16 бит, состоит из двух восьмибитных, регистр данных EEDR и управления EECR, мне это надо чтобы не объявлять кучу переменных а по очереди записывая или считывая из/в небольшое количество переменных. Я нашел небольшую статью, но из нее мне неясно, что за прерывания EEPROM, разрешать их или как там сказано использовать другой вариант, когда они генерируются постоянно. сделал и так и так, но не получается. Вот статья https://radioparty.ru/prog-avr/progr...-lesson-eeprom
