Доброго.Я бы для начала планку памяти заменил.И вынул аккум.Было такое у друга,с аккумом не хотел работать,без него только в путь.ИМХО.
Как только нечто похожее начало проявляться, поступил довольно кардинально.
Заменил процессор, подкинул планку оперативки, HDD заменил на SSD, DVD выкинул и на его место воткнул свой HDD (как накопитель).
Шумел кулер- заменил. ОС оставил прежнюю- 8.1pro.
Радуюсь жизни.
rv3daf,
1. После старта РС заходите в "BIOS"
и выясняете поддерживает ли материнская плата
Вашего РС переадрессацию памяти,
функция называется "Memory Remapping" (см.1 картинку)
её нужно активировать, если есть всё ок. Если нет скорее всего понадобится
перепрошить "BIOS" последней версией
Если для Вас это уже танцы с бубном дальше не читаете..
2. Если с Биосом всё в порядке Вы должны сообщить
и Вашей сиcтеме, что хотите использовать технику переадрессации
физической памяти."Physical Address Extension (PAE)"
Эта техника кстати применяется ещё со времён Win2000, так что утверждения
"выше выступивших ораторов" о том что WINXP не может работать с памятью более 3Гб, несостоятельны
для запуска: с правами "администратора"
запускаете "эмулятор "DOS",
команда "cmd" (все комнды естественно пишете без кавычек)
3. Далее под DOS запускаете:
"Boot Configuration Data Editor"
команда на запуск "bcdedit"
Задав команду в виде:
bcdedit /set pae forceenable
Вы заставите Вашу винду всегда применять
вышеназванную технологию РАЕ.
(см.картинку 2)
4. Чтобы использовать больше 4g памяти Вы можете
также установить бесплатную утилиту
"Gavotte RamDisk"
Найдёте в поиске.. После установки
на Рабочем столе появится как бы ещё один "диск"
с обозначением "R"
Кстати говоря если уж кто то прикипел к WinXp желательно использовать его полную "профессиональну ю" версию..
Последний раз редактировалось R3LDA; 19.02.2019 в 18:36.
