Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 102
Тема: Жесткий диск?
  1. #81
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    RZ3FQ, срочно копируйте важные данные на внешний диск. При таких проблемах желательно как можно реже перезагружать компьютер - каждая перезагрузка может стать последней.
  2. Спасибо от RZ3FQ
  3. #82
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    начну с пылесоса/пасты.затем...
    Затем поздно будет что то копировать.
  4. #83
    Украина.Кременчуг
    157
    UR5HTM
    UC8U есть утилита для проверки памяти. Решил проверить память на своем Lenovo 505 - процесс доходит до 99% и так может стоять хоть час. Проблема - долго загружается от 2 мин. до 15 мин, не предсказуемо. Проц. и видеокарта горячие, а вентилятор не запускается. А перезагружается нормально. Менял жесткий диск - то же самое. А бывает загрузка виндоуса проходит нормально, ни какой закономерности.
  5. #84
    в чем может быть проблема? возможно ли мне по консультациям на форуме ее как то найти и попытаться решить?
    Проблема может быть в чём угодно. Не факт, что винт. Лучше отдать в ремонт.
    отдать в ремонт (показать что у меня на винте) не могу
    Снять винт и отдать в ремонт без винта.
    Второй вариант: сделать резервное копирование, отформатировать и сдать в ремонт. Или сами переустановите систему и проверьте.
    да, ноутбуку ровно (!!!) 10 лет.
    Совсем детка. Моему ноуту 23 года.
  6. #85
    Спасибо, это на работе, диск уже заменен. Просто первый раз увидел такое.))
  7. #86
    Чтоб не заводить новую тему, спрошу здесь...коллеги, такой вопрос. Есть USB флешка достаточно большой ёмкости - 64 Гб.
    Стоит задача - заполнить её какой-то информацией, заполнить не сразу,а в течении 2-4 недель, кусочками по 0,5-2 Гб ( может,
    это важно?). Заполнить только один раз. Потом только считывать. Возможно, достаточно часто.
    Вопрос - насколько долго проживёт флешка.
    Слышал разные мнения - одни говорят, что флешкам по барабану - писать в них, или читать, портятся со временем и от того,
    и от другого почти одинаково. Другие говорят, что от чтения портятся гораздо меньше, чем от записи, но всё равно портятся.
    А третьи - что флешкам от чтения вааще нет никакого убытка,читай на здоровье хоть миллион раз.
    У некоторых моих знакомых, которые активно пользуются флешками, пишут в них, читают из них - они "истираются"
    от 3-х месяцев до года.
    Сорри, если немного не по теме.
  8. #87
    У меня инфо которое ценное, лежит в архиве с паролем на дисках яндекс, майл и гугл, в таком раскладе надежность стремиться к 100%. На флешку нет надежды, одни почти вечные, вторые могут через неделю приказать долго жить. Так что если нужен доступ везде, больше вариантов я не вижу.
  9. #88
    Если исключить разные форс-мажорные обстоятельства, то считывать можно бесконечно. От этого с флешкой ничего не происходит. А вот запись/перезапись - да, считается что число конечное. Из своего опыта: на работе флешке 15 лет, объём 128 МБ, в каких только "дырках" не побывала за эти 15 лет, сколько разных файлов перезаписывалось, и работает до сих пор. Фирма - Кингстон. И другой, мой же личный опыт - купил красивую стальную подарочною флешку (не Кингстон) на 1 Гб и "накрылась" через 3 месяца - перестала видится компьютером, то есть, слетела внутренняя программа-прошивка.
  10. Спасибо от AMBER
  11. #89
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Наиболее часто, флешки дохнут именно при включении/выключении.
    Потому, чем меньше их втыкать/вытыкать - будет правильней. По возможности, гуманно извлекать с отключением.
    Еще, частая беда - переполнение. Когда пытаются впихнуть невпихуемое или на грани ёмкости. Флешка виснет или вообще теряется.
    Программ для восстановления куча. Поднимаются на ура (почти 100%)
  12. Спасибо от AMBER
  13. #90
    Если флешка пишет "диск защищен от записи" - это констатация собственной смерти.
    Оживить не удастся.
  1. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  2. Как копировать внешний жесткий диск?
    от user_199 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 08:46
  3. Рисуем диск валкодера
    от Леонид3 в разделе Технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.11.2017, 11:16
  4. Жёсткий диск
    от ua0zaf в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 17:04
  5. Помогите восстановить жесткий диск
    от R8JA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 12:31
