Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Моя первая антенна - луч 11м
    Печаль
    Добрый день,
    Использую такую же "антенну" (11.5м), рядом с городом. Детали - здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%E5%ED%ED%FB
    Шум 9 баллов. Не спеша, в SSB примерно за 1.5 месяца провел >400 QSO 40-20-15 метров. 35 стран Иногда на 80
    В цифре намного лучше. Так что работать с таким огрызком можно
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 22.02.2019 в 00:02.
    千里之行,始于足下
  2. Спасибо от Alexej Svirid, UR5ZQV
  3. #12
    http://rfanat.ru/s11/ant2-ru.html
    Дешево и работает.
  4. Спасибо от Alexej Svirid
  5. #13
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Цитата Сообщение от mixer Посмотреть сообщение
    высота 6 метров, длина метров 20...
    согласование делал, без него никак.
    для сарайчика имею такую же антенну.
    г-звено. последовательно с проводом переменная индуктивность 7-10мкгн, со стороны прд емкость на массу 400-500пф.
    рассчитывал по ммана. для перехода с 80 на 40м конденсатор уводится в минимум. индуктивность не изменяется.
    КСВ 1.0.
    Конечно, не Антенна, но связываться можно.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  6. #14
    И ни слова о "земле", как будто работает без неё.
  7. #15
    Я бы посоветовал между антенной и приемником поставить П - контур, который согласовывает реактивное сопротивление антенны и входное сопротивление приемника и больше никаких согласований не нужно. Для этого нужно всего два переменных конденсатора и катушка.
  8. Спасибо от Alexej Svirid
  9. #16
    KO59FW
    134
    RM1F
    Потому что радиолюбители есть, а Стать радиолюбителем Низзя - территория осталась за Украинскими раздатчиками позывных. Местные жаловались, чтотне дают позывные. Погуглите сайт местного радиоклуба.
    Как это??? D0 и D1 регулярно слышны в эфире.
    73, Влад RM1F
  10. #17
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    моя первая антенна была похожей.
    Было бы прохождение.. Для такого "шнурка" без него никак!!! В 2000-м сосед-прокурор порезал мне антенны. Из окна 3-го этажа я бросил на небольшое деревце 8м провода, больше никуда достать не мог. "Роса" + 3хГУ50... от 40м и выше... И никаких дополнительных мер не применял.. Прохождение было зверское, DX-ов "море" набрал.. На 20-ке всю ночь напролет Pile UP.. Сначала японцы, потом вся Америка.. Утром, засветло засыпал на ключе, а они все звали..
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 22.02.2019 в 14:14.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  11. Спасибо от UT1LW
  12. #18
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Для интересующихся делами Радиолюбительства в Луганске
    http://lors.moy.su/
  13. #19
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Почитал про антенну Фукса:
    Получается, что обыкновенный радиовещательный приемник, у которого вход внешней антенны подключен к контуру его магнитной антенны - половина антенны Фукса. Чтобы сделать полную Антенну, нужен еще олин контур, имеющий трансформаторную связь с магнитной антенной приемника. Вариантов может быть много и это не мржет не радовать!
    Например (для приемников с МА на феррите):
    1. "Выдранный из старого приемника контур МА-КПЕ, подключенный к антенне Фукса и расположенный рядом с приемником.
    2. Оконная (или неоконная) магнитная рамка с КПЕ, подключенная к антенне Фукса и приемник, сориентированный на переприем с нее. Этот вариант удобнее первого, потому что дистанция может быть больше.
    Неудобство в перестройке частоты. Надо бегать...
    Буду экспериментировать.
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 23.02.2019 в 11:18. Причина: опечатка
  14. #20
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Если вам только для приема то что вы дурью маетесь.
    Проволоку возможной для вашего места длины втыкайте в приемник и радуйтесь.
  15. Спасибо от Alexej Svirid
  1. Моя первая радиостанция
    от RST-599 в разделе Для начинающих
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 20:02
  2. Первая антенна наблюдателя
    от ВИТАЛИЙ З. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 20:50
  3. первая связь
    от RA0JGB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 14:00
  4. Первая поломка TS-480SAT
    от ua0cgk в разделе TS-480
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 22:44
  5. Первая ПЧ трансивера
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:56
