В широкодиапазонном смысле - ага.
А мне, для приёма на 20м, очень помог ШПТЛ 1:4, классический, по Рэду.
Веревка полволны, поигрался по месту, получилось 10,1 м.
Поробовал другие трансформаторы, 1:9, и ... - не то.
Спасибо от Alexej Svirid
У меня в комнате уже висит такая проволочка: ниже 9Мгц забивает все помехами.
Поэтому вывешена веревка на улицу, перпендикулярно дому. Надеюсь это снизит помехи от БРЭА.
Хочу, в первую очередь, попробовать вариант с антенным усилителем, или даже просто коаксиальный ввод в комнату без него.
Пока только хочу, когда сделаю - отпишусь.
Так строгал.
ЛИНИЯ - 100 Ом. 5...10 витков. Колечко любое(почти).
Эффект имеет быть.
Последний раз редактировалось Suh; 23.02.2019 в 15:23.
Не надо вообще никакой проволочки и радиоприёмника. На своём смартфоне можно слушать эфир хоть в Австралии, хоть в Бразилии http://websdr.org/
Спасибо от Boris..
Ну а что вы хотите?
Нынче почти все воткнутое в розетку что нибудь излучает.
Коаксиальный ввод это не так просто.
Надо согласовать вашу проволоку с кабелем.
А волновое сопротивления кабеля должно быть равно входному сопротивлению приемника.
Вам нужен этот геморрой?
Немного о своей антенной ситуации.
После ремонта кровли остался без антенн.
Сделал так - из окна 4-го этажа на фонарный столб идет проволока (полевка, это не важно, хоть колючая проволока).
Длина 25 метров, короче хуже, длиннее никак.
На подоконнике стоит тюнер автомат MFJ-993b.
Земля - трубы отопления.
Тюнер согласует на всех диапазонах.
В эфире работаю, даже в контестах отмечаюсь.
На безрыбье и ....
Как то вот так.
Тюнер MFJ стоит не дёшево но его легко заменить рукопашным.
И все же.
Если только слушать хватит проволоки из окна.
Последний раз редактировалось RK1NA; 23.02.2019 в 17:39.
это если на передачу, а на прием как раз провод, чем длиннее, тем лучше, и чем дальше от дома, тоже лучше и коаксиальный кабель, и не нужно никаких шпт на кольцах, с ними только хуже прием.
у меня приемная антенна 30м и 50 ом кабель, с любыми шпт , хоть на феррите, хоть без - тише и хуже прием.
заземление нужно в этом случае, иначе все помехи и кабель "согребать" будет.
ну в таком случае и трансивера не надо.
установил "виртуальную шарманку" и пользуйся.
ни паять, ни строить. лежи на диване и пользуйся.
Если ваш кабель не согласован с "обох" сторон, то он как бы и кабель, а просто конденсатор с емкостью этого кабеля.
Если память не изменяет то кабель 50 Ом имеет погонную емкость около 50 пФ на метр.
Имеющие справочник под руками поправят.
Для приемной антенны заземление вопрос места.
Может помогать, может мешать.
Эта тема не этой темы. Мастурбируйте в этой шарманке сами.
Спасибо от LY1SD
Спасибо от LY1SD
